Большая площадь остекления 3*30м
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем LikaRu, 21.07.16.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Системное решение.
  2. DimOptim
    DimOptim
    DimOptim
    В этом "системном решении" компенсация линейного расширения обеспечена для одного оконного блока - там, где есть зазор 3 мм. А второму куда двигаться? У цветного профиля линейное расширение до 2,5 мм на метр. Если соединяем 2 блока шириной 3 м, то люфта 3 мм на оба - недостаточно, мягко говоря. А отсутствие жёсткого соединения - вообще не понятно, чем обусловлено. Подвижность должна быть только на углах и в зоне горизонтальных импостов, т. к. именно здесь и происходит линейная деформация (показано красными стрелками). Именно поэтому в другом системном решении указано расстояние от внутреннего угла коробки до крайней точки крепежа - 20 см. И люфт по 5 мм с каждой стороны.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И как на саморезе через три металла будет термокомпенсация?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как я уважаю главного конструктора Геалана.
  5. DimOptim
    DimOptim
    DimOptim
    Как я написал выше, компенсация нужна не в месте соединения. Откуда здесь линейное расширение? Оно касается профиля - по его длине. См. вложение. Стрелками показано линейное расширение, которое при ленточном остеклении создаёт в указанных областях напряжения (в жаркую погоду) и наоборот - вероятность появления щелей в местах соединений (при холодной погоде). Соответственно, в жару могут лопнуть углы, а зимой - разгерметизация.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я понимаю, что вы человек не с улицы, но какбэ ... Особенно этот рисунок. Углы должны отыграть? В ленте?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы как бэ, не по листикам, а руками собирали это всё ? Наблюдали через какое-то время что происходит, замеряли ? Исходя из Вашей логики, кругом должна быть эпидемия раздутых в гармошку панорам и лент из пвх. Чё то пока не видел.
  8. DimOptim
    DimOptim
    DimOptim
    Углы - отыграть? Конечно, если есть куда. Чем длиннее сторона, тем больше амплитуда линейных деформаций. И, если вся лента соединена без компенсаторов, в углах возникают напряжения (летом) и щели (зимой). Зависит и от температуры монтажа. Если собрать ленту на морозе и без компенсаторов, то в жару углам будет сложно выжить. Сам не собирал, т. к. это не моя работа, но был на многих рекламациях, где констатировал такие факты. В гармошку панорамы не раздуваются - просто трещат углы. Почему массово проблема не видна, так это потому, что видна она, как правило, с улицы. А кто туда смотрит? Особенно, если это не первый этаж. А лопнувшие углы - трещины, - видны только с близкого расстояния. В монтажном шве деформации тоже происходят, как показано на моём схематичном рисунке (не обессудьте - нарисовал, как сумел), и они приводят к нарушению теплового слоя, если это пена, т. к. она обладает особой эластичностью (если сжать её можно, то растянуть - нет). При нормальном исполнении гидро- и пароизоляции, да ещё при утеплённых откосах, проблему можно увидеть только при тепловизионной съёмке.
  9. DimOptim
    DimOptim
    DimOptim
    Опечатался на счёт пены - она, конечно, НЕ обладает эластичностью.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как отыграет соединение на саморезе в 250 мм от наружного угла? И если еще конструкции смонтированы на пластины?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пособирали бы вначале, а потом рассказывали, эпидемии лопнувших лент не наблюдал, хотя за ними очень внимательно слежу. Практике выше теории.
  12. DimOptim
    DimOptim
    DimOptim
    Практика сборки помогает пониманию того, как затем живёт конструкция? В большиинстве случаев - собрал и забыл. По принципам "и так сойдёт" и "я же сто раз так делал". Не так? Конечно, есть и исключения.
    Я видел результаты тех, кто собирает и имеет большой, и даже огромный опыт - этого достатоно. Не смотря на большой опыт сборки ошибки элементарные допускают. Наиболее часто встречаю неправильное расположение опорных колодок внизу и отсутствие по бокам. И все опытные. А потом вопросы - а почему тут прогнулось?
    По отыгрыванию на саморезе в 25 см от угла - эти углы и отыграют. Этого достаточно для их сохранения в числе целых углов. Крайние точки на шпильках, конечно, добавят подвижности, но в остальных точках это излишнее.
  13. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Остальные точки тоже работают.
    не зря же и там ставятся дистанционные вкладки .
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это где саморез и три металла?
  15. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    В том смысле что и остальные точки крепления тоже важны.
    не достаточно просто освободить углы .
