РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите, пожалуйста, с остеклением столовой в доме отдыха. Надо заменить старые окна. Площадь остекления с одной стороны 3*30м (практически стеклянная стена), с другой стороны от подоконника (0,9м от пола). Хотелось бы сохранить "панорамность" остекления, не "рубить" стену на много маленьких окошек. Организация небогатая, поэтому варианты с фасадным остеклением отпадают. Скажите, пожалуйста, какой именно профиль здесь подойдет? Стеклопакет? На что обратить внимание в предложениях местных оконщиков? Заранее благодарна за любой совет
Разбейте окна 4600 на две части, а в остальном нет проблем. Крепитесь к простенкам, если они не бумажные
Спасибо Gagsuv! Жаль, что Вы далековато. до сих пор ни одна местная компания, считавшая окна нам, даже не произнесла слова "усилитель". Одна из доп. оборудования предложила москитные сетки. Ни у одной из этих компаний даже не возникла мысль поинтересоватся -а что там, между рамами? А мы тихонечко оторвали одну планку, а там 89мм труба. Вот как там крепить окна и чем закрывать промежуток между рамами ? посмотрела -пилястром называть накладной усилитель. Первый раз услышала, буду знать теперь. спасибо. Да, тут еще один фаворит гонки за крупным клиентом предложил стеклопакет "зима-лето". Я аж прослезилась... Хоть у кого то немного мозг включился. в остальном - просто приходят (или даже не приезжают, а спрашивают - размеры знаете? мы вам так посчитаем!), меряют, уходят. Потом приходят предложения на почту, Новотекс/ Рехау Блитц (Зигения /Ворне) в разных сочетаниях. Одни вот москитные сетки добавили. Вот что делать, а? Я все жду, что прилетит вдруг волшебник, в смысле оконщик, и я, услышав от него волшебные слова "пилястра", "Усилитель", "импост", "энергосберегающий стеклопакет" растаю и отдам. Заказ в смысле отдам. Но чуда все нет. Народ, я все внимательно прочла. Рисунки бережно скачала. Очень, просто ОЧЕНЬ! признательна! Еще вот два вопроса: какой лучше стеклопакет ставить, ведь в столовой практически 2 стены стеклянные? И второе - вот фото трубы, которая прячется под вертикальными планками, разделяющими окна на первом фото. Мы когда разберем старые рамы, останутся эти трубы. Как к ним крепить окна? Там какие ньюансы?
Заново обшить и утеплить тубы каркасом, потом уже ставить окна, крепить к каркасу, каркас естественно не из картона.
Будьте любезны, подскажите, на какой профиль, стеклопакет и фурнитуру обратить внимание? На какую фирму или параметры профиля? У нас, в связи с размерами окон нужен профиль не самый дешевый? Или, может, выбирать по производителю? Тогда какой оконный завод на Юге России предпочесть? То же самое насчет стеклопакета и фурнитуры. Однокамерный, двухкамерный пакет? Ведь довольно большая площадь остекления затруднит отопление столовой? Заранее очень благодарна!
Учитывая что это юг. и что нежилое отапливаемое помещение. спокойно подойдет однокамерный энерго стеклопакет. то есть одно стекло с напылением (i стекло или МФ) желательно аргон ,"теплая" рамка. тогда это будет полноценный вариант. примерно 6 МФ 16Ar (рамка) 4 или 6 16Ar (рамка) 4i это зависит от ориентации окон по сторонам света. и если переживаете что будет холодно во первых вы и со старыми не замерзли. во вторых этот вариант не очень сильно уступает двухкамерному варианту с одним стеклом с напылением. потому что это юг и больше относительно теплых дней .
При ленточном остеклении, то есть, если все окна соединены в одну линию, помимо статических усилителей, необходимо предусмотерть компенсирующие швы. Для этих целей есть компенсирующие профили, которые должны разбивать ленту каждые 4 м., если рамы с улицы белого цвета, и каждые 2,5-3 м., если рамы небелые. Если фирма, в которую Вы обращаетесь, понятия не имеет об этом, ищите другую. Также уважающая себя компания сможет предоставить расчёт статики - обоснование выбранного усилителя, то есть, его достаточность для ветровых и эксплуатационных нагрузок.
Да ладно. И многие ли видели эти термокомпенсаторы ? В каталогах много чего есть а по факту... А на практике грамотное соединение, с неплотным скручиванием, использованием шпилек, или шахматный порядок шурупов (1 рама-соединитель, 2 рама-соединитель), и это всё на обычном статическом усилители .
Видели-то, многие, но по факту, к сожалению, ипсользуют их лишь как статику. А неплотное скручивание тут не поможет. Соединение должно быть нормальным, то есть, плотным. Компенсацию нужно обеспечить только в зоне стыковки горизонтальных профилей. Самый простой способ - подрезать стыковочные ножки мм на 3-5 и по длине от угла см на 20. Главное, чтобы этот копромисс спрятался в соединительном или статическом профиле.
