Столбы из бруса для забора, как правильно сделать? Нужен совет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Алекспчела, 21.07.16.
  1. Алекспчела
    Алекспчела
    Алекспчела
    Уважаемые форумчане ! Нужен Ваш совет по установке деревянных столбов из бруса в грунт.
    Возникла необходимость поставить забор на участке, от старого хозяина остался брус (сосна), хотим использовать его в качестве опор для забора. Забор планируется двух метровым, горизонтальный, из обрезной доски. Но возникает вопрос как правильно обработать и каким методом установить. (Пример забора на фото)
    Хотим поставить следующим образом:
    1. Выкапываем яму под столб глубиной 1 м, часть бруса которая будет находится в грунте (1 метр) обжигаем паяльной лапой и обрабатывает гудроном в два слоя разбавленным соляркой.
    2. В яме делаем подушку из щебня (20 см), далее устанавливаем столб в яму и засыпаем щебнем (трамбуем) до края ямы оставляем расстояние для бетонирования (сантиметров 15-20 см), то есть получается частичное бутование и бетонирование. Хочется что бы столб понадежнее стоял и не соприкасался с грунтом на выходе.
    3. На поверхности вокруг ямы делаем опалубку, высота 15 см, и заливаем раствором. Часть обработки гудроном будет выше опалубки на 10 см. Сам столб обрабатываем антисептиком и красим.
    Очень хочется услышать вашем мнение и предложения, можно ли частично бетонировать или полностью забутовать? насколько тогда крепко будут стоять столбы и имеет ли право на жизнь такой метод защиты столба. Схему приложил.
    Заранее благодарю за Ваши ответы и ценные советы.
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    У нас дедушка делал забор с деревянными столбами, то еще удовольствие. Постоянно поддерживать приходилось, то покосится, то по весне выпирается какой-нибудь, он при первой возможности еще в 90-е купил железные столбы и забыл те деревянные как страшный сон.
    Столб гниет на уровне земли, под землей и сверху целый столб, а на уровне почвы - гниль.
    А штакетник гниет где гвоздь. Сама палка целая, а где гвозди - прогнившие дыры. Но можно кверх ногами перевернуть и еще послужит.
  3. Алекспчела
    Алекспчела
    Алекспчела
    По плану, я закрываю выход столба из земли частичным бетонированием, то есть по сути получается "башмак" (как на рисунке) меня интересует, будет ли гнить столб на выходе при такой установке. Доски к опорам планирую крепить нержавеющими саморезами, так что за гвозди которые будет ржаветь в дереве я не беспокоюсь :)
  4. Алекспчела
    Алекспчела
    Алекспчела
    Забыл добавить, частичное бетонирование даст более прочное крепление столба в грунте
  5. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Проблема не в гвоздях, а в дереве, которое будет гнить вокруг гвоздей.
    Если грунт пучинистый, частичное бетонирование приведет к выдавливанию столба вверх.
