1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ФБС уложен с горизонтальным смещением - что делать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Регион67, 20.07.16.
  1. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Строители сложили фундамент из блоков ФБС с нарушением проектных размеров. Фундамент для двухэтажного дома из пеноблока, первые два ряда были сложены с отступлениями от проектных размеров, последний тредтий ряд блоков был выложен по нужным размерам. Проконтролировать процесс укладки не было возможным, в результате самое большое горизонтальное смещение блока равно 55мм., диагонали плавают до 19мм. Блоки стоят на ФЛках 60см. и 80см.
    Насколько критична така раскладка блоков ФБС и нужно-ли, что делать?
    Знакомые строители уверяют, что нет ничего страшного, но я как-то сомневаюсь!
  2. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Сезон в разгаре, все строители заняты!
