Нуждаюсь в помощи! Кровельщики забыли уплотнительную ленту под контробрешетку
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем RodionGuru, 20.07.16.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: у меня в настоящий момент накрывают кровлю сруба.
    Установили стропила, уложили утеплитель, накрыли гидроизоляцией и сделали контробрешетку с обрешеткой.
    После этого пошел сильнейший дождь и весь этот пирог в 4 местах потек.
    Кровельщики ссылаются на то, что возможно пропускают гвозди, крепящие контробрешетку к стропилам.
    В процессе уже выяснилось что они не уложили уплотнительную ленту под контробрешетку.
    Теперь предо мной стоит вопрос: нужно ли их заставлять отрывать все бруски с гидроизоляции и поверх всех дырок от гвоздей проклеивать Delta schaum band и сверху снова все прибивать как и было?
    Или же оставить все как и есть? Ведь под черепицу никогда подобный ливень не попадет)
    Еще мне скажали что использованная мной в качестве гидроизоляции DELTA VENT N может пропускать мощный ливень. Возможно ли это? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А есть еще фото? :faq: (немножко до этого этапа) :um:
    А то какие-то смешные "жордочки" на фото:|:
    Несоразмерные масштабу крыши:close:
    Мошт и нормально...:hello:
    Но интересен "стратегический замысел":um:
  3. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Чем они смешные? Разьве не так делается обрешетка?
  4. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну так лучше:hndshk:
    А еще фото есть:faq:
  6. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Больше нет
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @RodionGuru, за мембрану DELTA-VENT N не волнуйтесь, она выдерживает ливни.
    Уплотнительная лента DELTA-SCHAUMBAND является желательным аксессуаром, но не обязательным. Это как ABS для автомобиля - можно ездить и без неё, но иногда сильно выручает.
    После монтажа кровельного покрытия на мембране может быть только конденсат с тыльной стороны черепицы в очень незначительном кол-ве.
    На мой взгляд, не стоит заморачиваться, такие ленты применяются только последние 8-10 лет, они защищают от протечек во время кровельных работ или в случае повреждения черепицы, например, при падении крупных веток.
    Кровельщикам респект - сделали "скользящую ендову".
    Что выбрали в качестве пароизоляции?
