1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите с отоплением деревянного дома "Ленинградка"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksid1, 20.07.16.
  1. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Всем добрый день или вечер!
    Помогите с отоплением деревянного дома хочу сделать отопление "Ленинградка"
    Дом деревянный 9.5м х 9.5м шесть окон. Котел Бош 6000 18. Радиаторы буду ставить алюминевые трасса будет с 32 трубы полипропилена.
    Вопрос: 1. Из какого диаметра трубы делать байпас под батареями?
    2. Какие краны ставить на входе и выходе батареи 1/2 или 3/4, шаровый или...?
    Заранее всем Большое спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Согласно расчёта, при его наличии. Или не уменьшать сечение замыкающего участка при отсутствии расчётов.
    Зависит от нагрузки. Какие будут радиаторы?
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Из той же, что и трасса
    Подключение радиатора ПП25 шар. крана Ду15 (1/2") достаточно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ в помощь
  4. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Радиаторы будут 500/100 примерно 65-70 секций на весь дом.
    И как сделать расчеты на байпас ? Может поможете :(
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Сначала выполняется энергетический расчёт (теплопотери), а потом, на основании энергетического расчёта, выполняется гидравлический расчёт.
    Если знаете необходимое количество секций и их немного можно обойтись без замыкающих участков заниженного сечения.
  6. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Всего насчитал 65 секций для дома но кое на каких добавлю еще по несколько и того выходит 70 штук.
    Вот такой кран 1/2 как на фото VTp.718.V_8.jpg для радиатора пойдет?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да
  8. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Просто я смотрю что в этом кране маленький проход так как он не шаровый. Достаточно этого прохода будет для радиаторов? И какой все же диаметр байпаса ставить или вобще байпас сделать тоже с 32 трубы? Извините меня я новичек в этом деле :(
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Вам же @Next57, ответил "ДА". ППР вентиль для радиатора..., лучше не ставить, лучше обычный ШК с американкой, там и проход честные 1/2 дюйма и поменять, если что, легко.
  10. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Просто два человека мне уже сказали делать байпас с трубы меньшего диаметра чем трасса. Вот теперь я в растерянности какой делать. Как будет правильнее сделать,?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужно называть арматуру настоящим именем. Кран шаровой это одно, а клапан это другое. Вам требуется шаровой кран.
    А Вы попросите этих "говорящих" обосновать их "сказали" цифрами и, чтобы под каждый прибор отопления. А вот разводящую трубу советую сделать большего сечения PPR 40х. Будет возможность увеличить нагрузку. Имхо. это потребуется.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Не сомневайтесь, обоснуют: "Завсегда так делали" и "никто не жаловался" :) А PPR40, учитывая "ленинградку" было бы правильно, но предлагать постеснялся, если уж экономия на байпасах...
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    сделайте двухтрубку, дешевле и красивее получится...
  14. ksid1
    ksid1
    ksid1
    В наличии есть только PPR32 так что PPR40 отпадает сразу.
    Я так и не получил точный ответ надо ли для разводящей трубы PPR32 делать байпас меньшего диаметра и если надо то какого диаметра?
    Извините за назойливость
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/16403550/ недостаточно этого?:faq:
