1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем можно покрасить затирку для камня (надо цвет изменить)?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем igorkzn, 20.07.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Наклеили камень на фасад, как декор...все хорошо
    далее надо было затереть швы.
    Купили затирку hagaspatel и далее к ней колер, чтобы иметьв конечном итоге шоколадный цвет.
    Сначала пистолетом нанесли затирку на половину глубины шва
    хотел я чтобы затирка была практически под подлицо камня, чтобы не было большим углублений, где снег и дождь могли задерживаться... поэтому, донанесли слой затирки до конца шва
    и разгладили ее
    На утро посмотрели итог... и оказалась порнография :-(
    а) цвет затирки поменялся с шоколадного (такой был пока она была сырая...и в образце в магазине) на какой-то сиренево-розовый
    б) камень помутнел в месте, где затирку сделали заподлицо... на фото этот переход с мутного камня на "свежий" чуть ниже окна - заметен
    теперь ломаем голову, что теперь делать?
    - далее вести затирку швов не собственно затиркой, а самим плиточным клеем, который даст серый шов
    - сбивать камни, которые помутнели, и класть новые с серым швом от плитки
    - а может покрасить эту затирку какой-то краской в нужный нам темно-коричневый цвет ...
    Можно ли найти такую краску, которой затирку можно красить?
    P. S. помутнение камня - это визуальный эффект или как-то затирка+колер могли что-то поменять в камне?
    Камень искусственный, делается из бетона...
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Герметиком акриловым, тот что применяют для герметизации бревенчатых домов, он и от воды спасёт и колер есть нужный и мыть можно, агдезия хорошая, главное пыль удалить
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Плотник77, как выглядит и где к нему колер берут?
    И его пистолетом поверх затирки предлагаете нанести и "пальцем" размазать ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Или предлагаете и далее на 4/5 глубины шва наносить клей и/или затирку, а верхний слой 1/5 - герметиком ?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "забей":um:
    "успагойся";)
    Оно того не стоит :no:
    Через месяц (буквально) мы вместе посмеемся над тем, что Вас сейчас беспокоит:victory:;)
    Что?
    Переделывать:faq:;)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @beutiflet, спасибо - если так... только что через м-ц произойдет ? Глаз замылиться и привыкнет или шов потемнеет ?
    Беспокоит: камень мутный, а не свежий по цвету; шов не темно-кориченвый, а такой должен быть по дизайну...плохо смотрится этот цвет
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @igorkzn, Колер берут у дилеров в Казани есть у вас Адлер или Реммерс наносится по принципу как и на дерево, потом весь камень покрываете лаком 6-7 раз для камня, он ессно темнеет. Все работы с пистолетом.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @igorkzn, есть какие то пропитки которые создают вид сырого камня. Видел крашенные камины о цоколь из дикого камня:super: Предлагаю попробовать на небольшом кусочке, может понравится;)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vol4ara, это да... камень надеюсь оживить удастся... но ведь нужно еще и цвет затирки поменять ...
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Плотник77, может хоть картиночку кинете такого герметика, чтобы не ошибиться в поиске ?
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Пропитка оживит камень, вернет цвет, но появится " нездоровый" глянец, эстетов может расстроить.
    С акрилом хороший вариант, цветным акрилом, где написано для наружних работ, Quilosa например.(название может с ошибкой).
    Наносить пистолетом, пальцем корректировать, сначала грунтануть шов.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @igorkzn, для понимания.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Grachev68, @Плотник77,
    этот акрил ведь я смогу только тонким слоем нанести на затирку - 2 мм (т.к. шов уже заполнили) ... а по видео они говорят, что герметиком нужно заполнять 5 мм ... так вот, он со временем мой слой 2 мм - не отстанет и не отвалится от затирки ?
    IMG_20160721_075456.jpg IMG_20160721_075421.jpg вот фото колера и колерованной затирки
    Видно, что цвет при смешении еще сухой затирки - никак не темно-коричневый, а имеет какой-то сиреневый оттенок. Таким образом, затирка при высыхании такой же цвет и получает ...
    Тут для эксперимента нанесли на камень (нижний ряд) пропитку, что под рукой была... камень немного оживает, но затирка все равно не темно-коричневая будет при высыхании
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посмотрел видео... вобщем процесс трудоемкий и можно герметиком замазать камень, т. к. тут малярный скотч уже не применишь ...так же риск, что из-за неглубокого слоя герметика - он отвалится от затирки через пару лет.
    думаю, что проще начать с подбора краски и кисточкой выкрасить ... так же трудоемко, но проще работа...
    Все же - какая краска тут подойдет ?
  15. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @igorkzn, в эту затирку, что на фото попробуйте понемногу добавлять черноты, периодически результат проверяя. Камень краситель впитывает, цвет меняется, люди так мрамор портили, а некоторые наоборот на белом мраморе разводы делали. Если сильно в глаза бросается, можно эти места болгарочкой с мет. щеткой или лепестковым кругом проитись.
