А, че дешево и сердито. По мне, я бы колеса снес во внутрь, тем самым появилась возможность опустить ворота, уменьшив зазор внизу, если это нужно. Чистить ход не особо трудно. У меня уже куплено классика, а то бы сделал так.
Дело в том, что "колеса во внутрь" не получатся. Я в этом сомневаюсь... Конечно все покажет практика, кто его знает... Но как мне кажется, мой вариант это "тележка". Я сам догадывался, но воротина "стоит". Потому дополнительное крепление не потребовалось, хотя всё "на этот вариант" было куплено. Могу описать всю технологию... Самое "мутарное" это колеса... Без работы токаря не обошлось
Можно конечно для изготовления колес применить трубу 10 см, или 8... Но у меня была на 16... плюс 2 см зазор... Великовато конечно
Я сделал примерно также, только внизу ролики катаются по арматуре, вверху тоже роли но не получается равномерно прижимать поэтому буду делать опорные колеса по бокам как у вас. Могу дать ссылку как сделать дешевую автоматику на эти ворота.
