Настенный котел и плита
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем id19681119, 20.07.16.
  1. id19681119
    id19681119
    id19681119
    Подскажите, какое минимальное расстояние между настенным котлом и ПГ/4, а также между опусками к ним.
    и документ где прописанно если не сложно)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    К котлу подводят трубу 3/4, а к плите 1/2 в виде отдельной "врезки" до или после отвода трубы к котлу (относительно "вводной")
    Кран с поводом для ГП должен находиться "в доступе" для наблюдения и перекрытия выше уровня столешницы (не под ней)
    Про расстояние между котлом и плитой ума не приложу:|:
    К котлу "должен быть беспрепятственный доступ для обслуживания или замены":um:
    Какие еще нюансы? :faq:
    Уточните вопрос, если я ответил "не исчерпывающе":um:
  3. id19681119
    id19681119
    id19681119
    Какое минимальное расстояние между опуском на котел и опуском на плиту?
    какое минимальное расстояния между настенным котлом и ПГ/4?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -паспорта на оборудование, там указано минимальное расстояние .!
    Доблестные газовики могут и скорее всего будут ссылаться если там есть подобные требования на СП 42-101 2003, посмотрите в них .
  5. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    +1
    Лично я только там и видел такие требования
    Это вообще вряд ли регламентировано.
    Лично видел такой ввод: из стены торчит кусочек трубы и от него сразу же вправо кран на плиту, влево - на котел. Можно сказать, прямо из одной точки.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в этом СП есть требования расположения - в горизонте от пола 0.8 от плиты 0.2. если с верху от пола 1.5 запорная арматура (газ).!
  7. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Это так, только вопрос был про расстояние между опусками.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если рассматривать расстояние между опусками, зачем их делать два рядом - один и в нем два крана
  9. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Так это не ко мне вопрос :)
  10. id19681119
    id19681119
    id19681119
    В сп про это ни слова, только от строительных конструкций прописанно растояние
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не нормируется то из ходя из удобства эксплуатации !
  12. id19681119
    id19681119
    id19681119
    Я так и понял)
    послушаем что трест скажет, когда на согласование отнесут
