Гофры ПВХ, гибкие пластиковые вентиляционные каналы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KoteBasilio, 20.07.16.
  1. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    Добрый день, форумчане!
    Задумал провести вентиляцию в туалете, беда в том, что вытяжка в ванной комнате. Нужно тянуть под потолком вентканал, правда не длинный - около метра, метра полтора. Потолки высотой 250. В ванной комнате стоит постоянная вытяжка вентилятором Silent cz 100 мм - 50 Па. Пробил дыру выше вытяжки и туда то как раз затеял влезть вентаканалом с туалета, в туалете будет свой вентилятор, планирую Blauberg aero 125 - 58 Па, включаться он будет вместе со светом в туалете и также выключаться (думаю он продавит напор Silent 100 в основном канале). проблема в том, что с жесткими пластиковыми коробами очень много мороки, они у меня нигде не пролазят - очень много долбить, а круглые занимают очень много места под потолком, считай 125 канал - 13 см потолок минус. Плюс проблема в том, что в туалете свой потолок, я его хочу минимизировать при помощи профиля обрешетки и вентилятор вставить непосредственно в стену между ванной и туалетом, но все равно - перепад высоты от канала под потолком и до отверстия в туалете составит примерно 4 см - это можно обыграть только гофрой.
    Недавно натолкнулся на такую штуку, ПВХ гофра - фото во вложениях, т. е они бывают круглые и прямоугольные.
    Кто нибудь работал с такими? Можно ли их резать как то? Как шумят? Нигде не смог найти по ним информацию. Бывают еще варианты с полностью прозрачными стенками. И более жесткие варианты на подобии защиты для проводов. Стоит ли с ними работать?
  2. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    "И более жесткие варианты на подобии защиты для проводов." - пенофольные турбы
  3. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    1. наверняка
    2. наверняка
    3. скорее всего шумят как метал гофра, но тише и шелестее :)
    4. вряд ли. Не смотрели в сторону заказать переходы из оцинковки?
  4. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    @profeMaster, из оцинковки - это сложно, даже не знаю в какую сумму этот заказ выльется. А что посоветуете по поводу прямоугольных каналов? Похоже так и придется опускать потолок в ванной на 13 см. Со дна ванной, в таком случае, до потолка будет порядка 210 см - головой, по идее задевать не должен.
  5. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    Или может купить круглый пластиковый воздуховод на 125 и сплющить его до 10 см? Какими последствиями мне это грозит?
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    если позволит себя сплющить, то ничем страшным. Будет просто больше сопротивление, завихрение потока и больший шум. Температурой плющить хотите?
    а что с ними? есть возможность использовать - используйте :) только диаметр вентилятора не зажимайте - для 125 мм нужен прямоугольный канал 200х60.
    насчет цены оцинковки - не знаю. У нас немного дороже пластика стоит.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте плоским - 204х60. Его сечение соответствует сечению круглого d125.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вы просили - получайте;).
    1. Само включение вытяжки "светом" = периодическую работу вентиляции не приемлю, неправильно это. В квартире будете дышать чтоли только когда свет в Ванной или в туалете включен будет?
    2. Кто сказал, что Вам нужны эти Па? Для чего они нужны, что нужно получить?
    3. Лепите плоским пластиком - если все детали видите в магазе.
    4. Чтобы узнать, сколько будет стОить оцинковка, достаточно спросить. 180руб мелкая деталь типа переход с Д125 на 200х60. Только длина от 300мм. И внешний вид "на любителя"...
  9. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    Наверное, физически он сломаться может, но с такими последствиями что то желание отпало)
    Вот тут то и порылась собака. Ширина самого вентканала сантиметров 15, я могу по нескольку сантиметров его выдолбить по обоим сторонам, до 20 см, но это придется делать на глубину двух кирпичей, что бы "ступенек" не было.
  10. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    1. Не, я под фразой "В ванной комнате стоит постоянная вытяжка вентилятором Silent cz 100 мм - 50 Па" имел в виду, то что она постоянно включена, вентилятор достаточно тихий и жрет всего 8 ватт, а выше его, в этот же вентканал я продолбил отверстие (по сути получилось одно большое прямоугольное окно) и в него я как раз и хочу врезаться, типа зашел в туалет, сделал дела, вытяжка вытянула - выключил. Во вложении схемы. Первая - вид сбоку, вторая - свеху.
    2. "Па" мне нужны что бы давления вентилятора с туалета хватило бы на то что бы продавить давление создаваемое вентилятором silent и сопротивление канала. Надеюсь мне хватит мощности blauberga с 58 Па против давления нижнего вентилятора 50 Па?
  11. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    в шахте воздух разрежен. У вас какой этаж скольки этажного дома? Давление вентилятора должно хватать для продавливания трассы при нужном расходе, а не для продавливания конкурента? :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KoteBasilio, что-то я не вижу на диаграмме (графике) характеристик Silent cz 100, что он обеспечивает 50 Па даже при "нулевом" расходе:faq:
    Для справки:
    График Silent cz 100
    График Silent 100 (вот у него возможно почти 50Па, но "дуть", при этом он ничего не будет!):
    Графики Blauberg Aero (100, 125 и 150):
  13. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    6-й этаж, 10-ти этажного, но какая то странная схема вентиляции. Как мне объяснял домуправ у нас три выхода на крышу от санузлов, с 1-3 этажи одна труба, с 3 по 6 - вторая и остальное третья, вроде так... Очень слабо выдувает, часто обратная тяга. Второй вопрос не совсем понял
  14. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    первый график design, а он с крышкой декоративной, у него действительно очень мало Па. Я знаю про такое состояние дел. Просто указал те данные которыми обладал (максимальное давление), тех что по факту у меня нет :)
  15. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    ай-яй-яй, кот Базилио опять на Поле Чудес зовет :)
