Несколько важных правил, которые необходимо учесть при строительстве бани
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 20.07.16.
  1. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Несколько важных правил, которые необходимо учесть при строительстве бани:
    Первое и главное правило - соблюдение правил пожарной безопасности! Вопреки экономии, выполняйте все правила монтажа печи, используйте изоляцию в зонах греющихся частей, нужен правильный расчет и установка дымовой трубы, корректная разводка вентиляции с применением соответствующих огнеупорных материалов.
    Во избежание угрозы воспламенения и отравления угарным газом, трубу дымохода нужно осматривать несколько раз за сезон и чистить ее от насевшей на стенках золы.
    Для сохранения клееного бруса долгие годы, в зоне с особо агрессивным воздействием влаги, например в душевой, его защищают кафелем смонтированным на влагостойкий ГВЛ. Также в отделке используют более плотные сорта древесины, например лиственницу, которая не подвержена гниению и прослужит Вам долгие годы.
    В зоне парной необходимо небольшое окно для проветривания помещения, по правилам его делают на высоте 0,5 м от печи. Его снабжают или заслонкой, или специальным жалюзи. Для отвода конденсата и оперативного удаления лишней влаги из клееного бруса, также служит правильное устройство "пирога" стен парной Вашей бани.
    Не используйте сомнительные материалы при отделке бани, они могут выделять опасные вещества и легко воспламеняться, клееный брус - оптимальный материал для бани.
    Не пренебрегайте правилами, и Ваша баня будет самым комфортным и безопасным местом для отдыха для Вас и Ваших близких. А профессионально рассчитанные и размещенные инженерные системы (вентиляция, освещение) обеспечат максимально комфортную эксплуатацию.
    У кого нет бани идем сюда http://www.ddm-stroy.ru/projects/bath/
