Переход со 160 трубы на 110 без раструба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем DVN_MSK, 20.07.16.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Добрый день.
    Случился у меня косяк небольшой. В плитном фундаменте при заливке заложил 160 трубу для септика. Но сделал ошибку -уровень трубы над уровнем плиты поднял слишком высоко, лишних 8 см торчит. И сейчас получается, если вставлять в 160 трубу переход на 110, то уровень трубы над полом будет слишком высок для слива из унитаза. Как Вариант отрезать 160 трубу под уровень пола и 110 туда воткнуть и загерметизировать. Но не будет ли запаха ? Как лучше и правильнее поступить в этом случае ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно пробывать сделать самодельную манжету или подыскать готовую.
    В принципе, зазор между трубами можно и загерметизировать подручных способами.
    Что то подобное мы делали, при этом использовали кабалку и цементный раствор.
