Помогите девушке с фундаментом для печи в доме на сваях
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fantagero, 20.07.16.
  1. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Уважаемые знатоки, добрый день.
    Обращаюсь к вам, уже от безысходности. Ситуация такова- построен сруб из бруса на свайном фундаменте, уже идёт внутренняя отделка и тут мы вспоминаем, что не заложили фундамент под печь (а печь планируется кирпичная, в простенке между двумя комнатами. Полы настелены уже предчистовые. То есть лаги- плёнка- утеплители- пленка- доски- цсп (вскрыть то можно при желании, проблема в другом- сваи вероятно из дома уже никак под печь не закрутить, остаётся плита, лить её... И вот тут такая проблема- фирмам мы не интересны с таким маленьким объемом, ну или ценник озвучивают 70-100 тыщ только за работу, как то я совсем не готова столько платить за 2 куба бетона и фундамент 1м*1м... Друзья из южных стран готовы сделать по приемлемой цене, но знаний у них ноль, то есть мат часть нужно знать и контролировать каждый шаг.
    Честно изучаю все темы про фундаменты и печи, но в голове картинка не сложилась (
    Помогите, мне, пожалуйста.
    1. эта идея в принципе реальна? В доме на сваях вскрыть кусок пола, выкопать яму и залить до уровня чистового пола бетонный куб в качестве фундамента? В одной из тем наткнулась на мнение, что категорически нельзя совмещать 2 вида фундамента. Будут дом и печь по разному гулять и в итоге порвёт трубу или дымоход, тк она то намертво будет закреплена.
    2. Если все таки идея реальна, поправьте пожалуйста мои знания, если они где то ошибочны:
    1) копаем яму на 1,5 метра (лен область, почва суглинок, грунтовые воды не близко) или можно не так глубоко?
    2).строим опалубку до уровня пола в доме
    3) обмазываем её внутри чем? Чтобы она потом легко снялась?
    4) засыпаем подушку- песок и щебень. Здесь вопрос по толщине слоя и последовательности.
    5) укладываем арматуру, тут также вопрос, сколько и как? У нас она продаётся в 6 метровом виде.
    6) заказываем миксер, который привозит бетон и это дело заливаем.
    7) заливаем до уровня 10 см до чистового пола, правильно?
    8) застывает, снимаем опалубку, здесь вопрос, как обустраивать контур фундамента- в земле и в доме. В земле засыпать вынутым грунтом или песком ? Или щебнем? Или вообще керамзитом?
    В доме- подвести слои пирога пола к фундаменту вплотную или чем то другим? Герметиком каким то? Или чем то специальным проложить?
    3. Ещё такая проблема- лаги в полу сделаны с шагом 60 см, следовательно мы, как ни крути, на лаги попадаем. А так как фундамент надо заливать до уровня практически чистового пола, то что делать? Замуровывать лаги в бетон? Или есть другие варианты?
    Вот такие вопросы дилетанта, прошу строго не судить и помочь. Заранее большущее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Чуть больше конкретики.
    какие сваи у Вас?
    под домом подполье?
    схема расположения свай.
    план дома с положением печи. габариты печи (ДхШХВ)
  3. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Под домом пустота пока, может быть потом какими то декоративными панелями закроем. Сваи обычные, даже не знаю, какие характеристики нужны? image.png image.png
    Вот планы этажа и с печью, на плане дома, как видите, на месте лестницы предполагается печь.
    Печь 90*100*250
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пряничный домик это хорошо)
    А обычные это какие?
    Бывают винтовые металлические с заполнением бетоном,
    Бывают железобетонные буронабивные сплошного сечения, которые на месте заливают
    Бывают железобетонные буронабивные с уширением внизу
    Бывают забивные, которые уже готовые погружаются в землю посредством забивки
    И другие.
    Вам ведь сваи наверняка по какому-то чертежу расставляли. С привязками, с шагом свай и тд. Выложите этот план, пожалуйста
    материал, глубина заложения, диаметр сечения.
    это в см? высота 2,5м это внутри помещения? а общая высота до верха дымохода?
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    У нас под печь залита мини плита, а сам дом на сваях. Действительно, печь относительно дома двигается зимой - одна задвижка не открывается, потому что слишком близко к полу. Но! печь к дому жестко не привязана, ни области пола, ни в области трубы, поэтому все ок. А именно - между печью и домом проложен минераловатный утеплитель.
    Сама плита заливалась при строительстве сразу, НЕ до уровня чистового пола, а просто на земле.
    А потом пеноблоки.
    Крайне советую вам найти печника ДО того как вы начнете все рушить. Пол разобрать всегда успеете. И в идеале печник сам все сделает. Если бы я познакомилась с печником до стройки, можно было бы все сделать лучше.
  6. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Да печника то нашли, но фундаментами он не занимается (сказал нагрузку, дал чертёж, и ждёт когда мы его позовём) при чем между 3 мя печниками выбирали из гильдии печников, и никто фундаменты не делает.
  7. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Сейчас
    сейчас поищу договор) а по печи- высота 2,5 м, а дальше дымоход из сендвич панелей, он вроде лёгкий. Если для веса нужна инфа. Или вы для чего то другого спрашиваете? Тогда печника спрошу.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если дымоход легкий, то не надо нагрузку от него.
    я думаю, что надо сохранить принцип свайного фундамента.
    если есть схема сделанных свай, то можно сообразить как сделать 3 доп. буронабивные сваи, на которые водрузить плиту-основание под печь.
    останется только продумать, как пройти пол этими конструкциями. то ли основание выше поднять и сваями прошить пол, то ли лаги пола наоборот в этой зоне опереть на эту плиту.
  9. fantagero
    fantagero
    fantagero
    В общем сваи у нас первые, что вы описывали, которые вкручивались, а потом в них бетон заливали. Прилагаю схему фундамента. Одна свая там вычеркнутая крестиком- её не делали
  10. fantagero
    fantagero
    fantagero
  11. fantagero
    fantagero
    fantagero
    А буронабивные сваи как монтируются ? Просто наши завинчивали и я понимаю что сейчас в комнате ввинтить не получится, просто места не хаатит, печь же в простенке будет, там Ширина проема 1,2 м.
  12. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Добрый Вечер
    пол разобрать под границы печки, сделать сопряжение вырезанных лаг с соседними. Под дом залезть и выкопать лопатой (с обрезанным черенком) яму по границам печки глубиной минимум 0,6 м. Засыпать боем кирпича + арматура и залить цементом, при этом опалубку вывести хотябы на 10 см над уровнем планировки. Далее выложить кирпичную кладку до уровня чистого пола
  13. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    А вообще, подумайте и ничего не ломайте и не переделывайте, а установите хорошую красивую чугунную печку:
    1) сравнительно небольшие размеры
    2) не инертная (особенно актуально для дачного домика когда приехал и быстро надо натопить);
    3) не требует дополнительного фундамента
    4) эстетически красивый вид
    5) нет опасности, что мастер печник накосячит и кирпичная печка начнет пропускать СО2
    6) по деньгам дешевле
    7) хорошие чугунные печки долго служат, быстро выходят на режим и могут перейти в режим длительного тления
  14. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Если решитесь ставить кирпичную, то правильным решением будет как раз: дом на своем фундаменте, печка - на своем (описал выше), две независимые системы. При этом печь будет находиться всегда в статике, а сруб нет. Удачи
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бурится дыра мотобуром 250-300мм. вставляется асбестовая или пластиковая труба, армируется, заливается бетоном. 3 сваи. на них монолитная плита. на плиту печь.
