Остекление балкона высотой 3 м, изделие не проходит по лестнице
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем andre538, 20.07.16.
  1. andre538
    andre538
    andre538
    Здравствуйте,
    есть балкон, высота 3м, желание остеклить его от пола до потолка (нижняя часть - сэндвич, верхняя - стекло).
    Если от пола до потолка сделать единое изделие - оно не проходит по высоте по лестнице, его хотят разбить по на две части отдельные - нижняя сэндвич и верхняя два стекла.
    Поднять на четвертый этаж на тросах целиковое изделие не хотят.
    Хорошо ли изделие "бить" горизонтально? Жесткость конструкции не пострадает?
    Втора проблема - по бокам из бетонной плиты к ограждению балкона (его планируется оставить) идут под 45 градусов две арматурины (крепят ограждение, чтобы оно не отвалилось на улицу).
    Прутки от боковых стенок балкона далековато. Одни предлагают поставить сбоку доборы и в них прорезать проход для прутка Другие предлагают прутки срезать, переварить ближе к стенке (понятно, что денег это стоит), резать доборы категорически отказываются.
    На фото незастекленный 4 этаж, хочется сделать как на пятом, сэндвич панель не видна - за ограждением.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если конструкция не привязывается потом к парапету, то делить по горизонтали нельзя, не жестко. По вертикали и использовать статические усилители. Хотя может они как то запроектировали по своему усиление. Я делал так, по горизонту делил, но конструкция прикручивалась к вертикальным ригелям фасадки. А Ввашем случае сделал бы единой конструкцией и накрутил бы накладные статические усилители.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кронштейн металлический (уголок), от металлической перекладины на стену.
  4. andre538
    andre538
    andre538
    - к парапету конструкция не привязывается, он остается снаружи как есть, трогать его не хочу во избежание ненужных проблем
    - к кирпичной стене (торцы балкона) привязываться нельзя, там полкирпича чисто для видимости
    вертикальные усилители предлагают те же, кто хочет делить по горизонтали
    6 шт "Армир.H-соед.№152+208 для проф. 58 мм (ширина 20мм)"
    Широки блок ширина 1192, узкий блок ширина 690, и вот после каждого блока они хотят вертикальный усилитель.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если крепить в бока нельзя, то разделение по горизонтали отлетает сразу. А консоль эту можно обойти и не пилить добор уж если не хотят. Добор выше неё и ниже.
    Кстати, фирме я бы доверился, раз предложили такое количество усилителей.
  6. andre538
    andre538
    andre538
    Усилители - это хорошо (я и сам за них), но они же предлагают по горизонтали делить.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понимаю. Можете чертежиком. Как делить по горизонтали и использовать вертикальные усилители ? По горизонтали их что ль ставить ? Так они в таком виде не работают.
  8. andre538
    andre538
    andre538
    Усилитель от пола до потолка - вертикальный.
    А нижняя часть - сэндвич - и верхняя часть - с двумя стеклами - идут двумя изделиями, а не одним.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну и за чем это? Делать так просто вертикальными частями, соединять усилителем. Но я бы целиковым сделал на пилястрах.
  10. andre538
    andre538
    andre538
    Так затем, что по лестнице не пронести, а на тросах поднимать не хотят :)
    Ладно, буду искать другую контору видимо.
    А что значит сделать целиком на пилястрах, можно разъяснить?
  11. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Выложите кладку или каркас на высоту парапета и поставите только вершению часть. Смысл городить от пола не визуального и практического нет. Да и пол в последствии захотите сделать придется на конструкцию залезать или сейчас ставте на добор
  12. andre538
    andre538
    andre538
    Кладка стоит денег. Из чего и какой толщины ее делать, чтобы это было равнозначно сэндвичу?
    Не вижу, чем кладка будет лучше сэндвича.
    Пол будет залезать на сэндвич? Ну так страшного в этом вроде и нет ничего.
  13. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    кирпич 13 рублей шт.
    или блок газобеттонный 37 рублей
    смесь 350 рублей на М2 выходит грубо 350 рублей
    Работа- можно самому, можно заплатить недорого
    М2 даже глухого окна 2500 примерно плюс стойки. Вот и считайте
    И отливы надо крепить, чтобы не заливалось за парапет и т. к. стандартное решение с подставочным профилем будет нарушено, результат будет не очень.
    На всю высоту хорошо ставить когда парапет демонтируют. Красиво получается
  14. andre538
    andre538
    andre538
    Периметр строения 7 метров.
    Общая площадь кладки 7 м2
    Толщина стены 250 мм.
    Количество кирпича 748 шт.
    Вес 1 кирпича 3.6 кг.
    Общий вес кирпича 2692.31 кг.
    Общий объем кирпича 1.46 м3
    Количество кирпича в кубе 512.8 шт./м3
    Общая стоимость кирпича 9722.22 руб.
    Кол-во раствора на всю кладку 0.31 м3
    Примерный вес раствора 588.27 кг.
    Количество гибких связей 28 шт.
    Оптимальная высота стены 98.5 cм.
    Кол-во рядов кирпича с учетом швов 13 рядов
    Кол-во кладочной сетки 23.3 метров
    Примерный вес готовых стен 3281 кг.
  15. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Для конструкции достаточно и 12,5мм, не нравится кирпич возьмите блоти 50мм, они легкие, есть с пазами.
    Повторюсь
    И отливы надо крепить, чтобы не заливалось за парапет и т. к. стандартное решение с подставочным профилем будет нарушено, результат будет не очень. И подоконник не поставить по человечески
    На всю высоту хорошо ставить когда парапет демонтируют. Красиво получается.
    Собственно решение за Вами, но с использованием кладки вы решите вопрос с подъемом и деньги сэкономите.
