РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Установили кондей в балконную комнату, трассу провели по потолку (другого варианта не было), получилось без уклона, пришлось ставить помпу для откачки конденсата. Так вот она, работает шумно, такое ощущение, что сначала воздух засасывает, потом как вода до нее доходит становится тише. Подскажите люди добрые, должно ли так быть? Может какой косяк в установке?
Помпа работает шумно, она сначала наполняется тихо, беззвучно потом какое то время качает воду довольно слышно жужжит. Если у вас помпа постоянно работает то без воды она вообще тарахтит, тогда скорее всего дело в поплавковой ёмкости в ней стоит включатель (вроде геркон) который по какой то причине постоянно включен возможно застрял в верхнем положении поплавок. Возможно камера поплавковая не ровно стоит ил вообще отклеилась (она крепится на двухсторонний скочь внутри корпуса)
Работает не постоянно, включается (начинает тарахтеть) примерно 1 раз в 20-30 мин, через секунд 5 тарахтеть перестает. нормально ли это? Можно ли ее как-нибудь шумоизолировать?
нужно смотреть как сделан монтаж, вариант два помпа бракованная. когда помпа качает она жужжит как майский жук, пустая грохочет.
Разобрался. Может кому пригодиться. По закону сообщающихся сосудов (или как его там) вода полностью уходила из дренажной трубки вплоть до помпы, а может (что скорее всего) и до поплавковой камеры. После помпы поставил противосифонный фитинг Теперь между ним и помпой остается вода. Помпа больше не шумит. Теперь задался другим вопросом. Что с этим всем делать зимой?
