1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Как с напарником углублял подвал на 1.30 - метра
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Tatami, 20.07.16.
  1. Tatami
    Tatami
    Tatami
    Сразу прошу "горячих теоретиков" желающих рассказать "как надо правильно" пройти мимо.
    Очень прошу. Я рассказываю как это делали мы, а вы можете иметь альтернативное мнение, которое можете изложить в своей теме. Спасибо за понимание.
    В наличии деревянный дом 39 года. бревенчатый с последующими пристройками.
    Под бревенчатым домом подвал, ну как подвал - наверное цокольный этаж где кладку делали 90 процентов не очень опытные солдаты. Каждая стена сложена по разному и только 10% кладка, похоже на кладку. В подвале несколько помещений но расскажу наверное о самом интересном.
    Большая комната с разным уровнем фундамента высотой наверное метров 1.7 засыпанная песком и на этом песке основание от печи.
    Вот так выглядело то, что было в самом начале.
    Задача состояла в том чтобы
    укрепить стену (чтобы ее не выперло давлением грунта)
    Кинуть стальные балки усиливающие существующий брус.
    Откопать комнату в 30 метров
    Прорубить окно
    Углубить стену на 1.5 метра. Когда начали выкапывать, одна стена вообще была очень короткой.
    Сначала копали под фундаментом и закладывали буйки и частично закапывали.
    Параллельно обваривали и армировали стены + несущие бревна усиливали квадратной трубой
    убрали основание печи, мусор и частично откопали чтоб кинуть все балки с одной стены на другую пролет 7 с копейками метров.
    осознавая что вдвоем мы могли бы откапывать такой объем слежавшегося песка вечность, мы наняли в найм 6 человек на выкоп.
    Для удобства прорубили окно в цоколе.
    Часть работников на следующий день не выходили :) темп был жесткий, много ребята копали.
  2. Tatami
    Tatami
    Tatami
    По мере того как они копали и обнажали наши буйки мы выкладывали стены.
    Работа была непростой и требовала достаточно серьезной организации и оперативности.
    Класть такой объем и засыпать песком пустоты - стремно т. к. цементу нужно время для схватывания, а грунт засыпанных за кладку давит на стену. (можно было бы щиты с упором сделать, но тфу, тфу, тьфу ...)
    Вставили окно, приямник выкопали со стороны улицы.
    Утрамбовали, гидроизоляция, сетка под стяжку
    Ну и залили с использованием самодельного желоба в 11 метров :)
    Надеюсь мой опыт будет интересен и тот, кто нуждается почерпнет что-то для себя.
    Всем удачной стройки!
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Подскажите как делали буйки (столбики ... я в том смысле что столбики должны вставать в распор между землей и цоколем...
    Грунт под столбикомтрамбовали.
    Или вы не морочились по поводу возможной осадки цоколя на эти столбики на 1-2 см
  4. Tatami
    Tatami
    Tatami
    1 -2 см я вообще не морочусь в строительстве, в отделке - да там можно морочиться, но при таких работах об этом и не думали даже.
    Вырывается яма утрамбовываешь ногой, бревном (бабкой) и выкладываешь столбы с с выносами кирпича, для соединения со стеной в последствии.
    Есть ли проседание на 1-2 см. в том случае там даже вопроса такого не стояла, была выкопана комната в 30 квадратов... :)
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
  6. Tatami
    Tatami
    Tatami
    У любой задачи есть множество решений. При ваших грунтах (глина) Сложностей меньше чем с песком (сыпучий грунт) Можно рыть секциями и класть секциями с проходами - кот. будут служить распорками.
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Да это мне понятно... отрывай по метру - два... и заливай...
    Смущает другое. обычный бетон дает усадку при высыхании. поэтому залитая стенка не будет подпиратьь фундамент, то есть вес дома не будет передаваться на землю через эти стенки... а фундамент в этом месте будет в подвешенном состоянии.
    З. Ы. Если бы я отрывал и заливал под всем фундаментом то и не переживал бы в итоге весь фундамент сядет стены.
