Чем проще и правильнее соединять кабель 2*2,5 в распаечной коробке?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем МаксимС, 20.07.16.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Доброго времени суток, форумчане!
    Прежде чем создать тему почитал соседние ветки и... офигел от количества разных мнений и переходов на непонятные мне термины и уходы с темы. Нужного мне совета/ответа не нашел, увы...
    Дано: гараж, кирпичные стены, обшиты арматурной сеткой закрепленной на забитых штырях (уже была, снимать не хочу). Установил щиток, веду кабель (розетки 1эт/2эт, свет 1эт,/2эт, отдельный кабель уходит напрямую в отдельную розетку под сварочник) в пространстве между кирпичом и арматурой. Далее это все зашьется личтами OSB. Кабель приходит в распаечную коробку - встает вопрос: чем соединять? Свет без вопросов соединяю вагами, т. к. по свету на весь гараж не более 200 ватт (светодиодные прожектора, пару ламп с лампами накаливания или чем-то еще - пока эти светильники не купил). А вот чем соединять провода на розетки задумался. С одной стороны ваги есть, но опыта нет. Могу скрутку конечно сделать, но паять нечем, правда есть сварочник.
    Подскажите пожалуйста чем проще и правильнее соединить медный кабель 2*2,5 идущие на розетки в распаечных коробках? Желательно без покупки доп инструмента и т. п. И насколько безопасны ваги в моем случае?
    Возможно это важно: кабель у меня моножильный ВВГ НГ 2*2,5 ГОСТ, производителя не помню...
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Скрутка + сварка. Ток 30A. На конец скрутки теплоотвод (старые пассатижи или что-то подобное). Графитовый электрод/кусок графита нужен.
    Можно гильзами обжать.
    Ваги на свет норм.
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Сам не умею варить, отец варит иногда железки. Электроды обычные, думаю графитовых не найдем (искать геморойно). Можно более доступный способ? Если просто скрутить и изолентой "по-старинке" будет плохо? Забыл указать, что кабель моножильный ВВГ НГ ГОСТ.
  4. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Большой проблемой сама по себе скрутка не будет. Но в ПЭУ такой вид соединения не описан. С другой стороны, я не встречал в интернете ни одного случая косячного со скруткой, а с вагами полно. Кабель ВВГнг это хорошо.
  5. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Форум читал перед покупкой кабеля)
    Т. е. однозначно ваги в данном случае на розетки лучше не ставить?
    А если обычными электродами варить плохо будет?
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Да.
    Это невозможно. Если графит не найдёшь - сварка не получится.
    Обжать гильзами? Не?
  7. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я думал это для "мягких" многожильных проводов... как это правильно делать?
  8. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
  9. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Клещей за 12000 мне не купить, спецгильзы тоже не по мне, проще сварить...
    Посмотрю 2е видео)
  11. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А тут чел говорит что вага не хуже сварки и т. п.
    Спасибо за видео!
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Почему сварка, спаять нельзя? Паяльник у соседа спросите.
  13. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Паять не умею (а сварочник есть, отец сварит если графит найду
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А научиться, думаете, не сможете? Вангую время на освоение пайки: 10 минут. Необходимые оборудование и материалы: паяльник на 65Вт, канифоль, оловянно-свинцовый припой любой марки, например ПОС-61 или ПОС-40 (могут также обозначаться как ПОССу-61 и ПОССу-40, Су означет что в составе есть сурьма)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На батарейку денег нет? Обычную солевую? Лучше 343, но можно и АА
