УШП под легкое строение (теплицу)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем id12792659, 19.07.16.
  1. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Ну вот, и я подошел к строительству УШП под теплицу 7.5х32 метра.
    Вырыл котлован, стал выравнивать песком. В виду того, что не проследил разгрузку песка, привезли речной песок мелкой фракции. Его проливали и трамбовали по 10 см, все равно, когда по нему ходишь ощущается, что он не очень плотный. Я накрыл его геотекстилем, сверху проложил слоем щебня фракции 40+. Пока все, работы продолжаются.
    Вопросы знатокам и любителям.
    1) В месте, где участок сильно поднимали песком, песчаная подушка получилась 50 сантиметров (фото1), как я уже указывал, песок мелкий. Я планирую в этих местах сбоку засыпать грунтом, что бы песок не убегал. Или, есть еще какие соображения.
    2) С какого карьера лучше возить песок (мытый, среднего размера или крупный), если я нахожусь за Балашихой в 24 км. езды по Горьковке? Пипец, втюхали мелкий песок, хотя, конкретно просил.
    P. S. Перед тем, как делать УШП, я пробивал через много фирм, сколько возьмут за данное сооружение. Все называют цену за метр квадратный, то есть, ты называешь размеры и указываешь на место, где будет располагаться, а дальше их дело. Мне кажется, что такое ценообразование не совсем верное, потому, что им становится выгодно использовать самые дешевые материалы и на всем экономить. Они должны называть цену только за работу, а материалы на тебе, тогда они не заинтересованы в экономии на материале.
    И еще, интересный факт, самое дешевое, сколько я нашел за метр квадратный УШП - 5600 р. То есть, это получается 1350000 р. На вышеуказанном мною этапе, я затратил не более 100000 р. (рытье котлована трактором, выравнивание песком, геотекстиль, щебень, гильзы для коммуникаций, пленка 150 микрон), ну вот, я заказал ЭППС (10 сантиметровый - пол и периметр) на 165000 с доставкой, 18000 упаковка уголков. Дальше меня ждет еще, хороший песок, арматура с сопутствующими материалами, опалубка, бетон с добавками, доставки всякие, аренда насоса, ну и по большому счету все.
    Не до хера ли просят товарищи строители? :mad: Или я что то не так доганяю? :no:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот. для теплицы ушп сойдет.
    а если серьезно, то зачем под теплицу ушп?
    ленточный фундаментик (не фундамент даже) сделать никак нельзя?
  3. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Можно конечно.
    Но, я предполагаю выращивать культуры в грунте собственного приготовления, который будет в мешках или специальных ящиках (еще не решил) по методу "вермикультивирования" (ну, это тема не этого форума), так же я хочу, что бы на рабочем месте было чисто, что обеспечивает бетонная плита. Подогрев плиты обеспечит (я надеюсь) обогрев теплицы, ведь, бетонная, массивная плита, площадью 240 метров будет хорошей батареей и, тепло снизу, поднимаясь вверх, будет прогревать. Газ проходит по границе и пока цены более менее, то, этот вариант не так уж и плох.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @id12792659, Кроме непосредственно заливки бетоном, остальные операции можно выполнить и самостоятельно. И на выходные, вторые, третьи пару таджиков взять, песок растащить-протрамбовать, ЭППС разложить, опалубку укрепить нормально. Можно и на раскладку арматуры их же при должном контроле. И на этап заливки на день человека 4, с вибратором и виброрейкой, 100% дешевле миллиона выйдет.
  5. id12792659
    id12792659
    id12792659
    я все так и делаю, только еще необходимо контролировать привоз материалов. Я, лично, обжегся на песке. Пару камазов развернул, с делашами, которые привезли якобы 10 кубов песка в 7 тонном камазе с наращенными бортами. И проморгал фракцию песка, ссыпали мелкий, как мука, хотя заказывал средний или крупный.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @id12792659, Мне повезло больше. Рядом Дмитровский ЖБК. Так что брал там, а частники чего только не возят, по объему хоть дров хоть песка в 2 раза могут обмануть.
  7. id12792659
    id12792659
    id12792659
    от меня до хорошего карьера далеко и много просят за доставку.
  8. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Следующий этап
    - слой щебня мелкой фракции, для выравнивания поверхности под укладку плит ЭППС, его так же необходимо утрамбовать;
    - сборка опалубки
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @id12792659, всё так и есть. Вы зарабатываете те деньги, которые зарабатывают прорабы. И если бы вы были прорабом и делали кому-то УШП, и вы бы привезли мелкий песок, то вас бы заставили выкапывать весь мелкий песок и менять на крупный. Что вызывало бы или огромные накладные расходы у прораба или просто остановку стройки и многолетние суды. Возможно именно вы бы так не поступили, но 1 из 3 так делают заказчиков. Поэтому и цена повышается для остальных чтобы нивелировать риски.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка должна быть чуть больше...хотя бы по-пол метра с каждой стороны.
  11. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Ну вот, подходит время к монтажу системы теплого пола и тут у меня появились некоторые вопросы. На моей плите 7.6х32 я буду использовать трубу диаметром 20 мм, с шагом 20 см и тут возникли некоторые вопросы. Длина контура для данной трубы, по разной информации, не должна превышать 90-120м, отапливаемая длина плиты- 30 метров (коллектор будет стоять на 2 метра вглубь). Коллектор в середину поставить не могу, так как это теплица, а предбанник только вначале. Получается, что один контур проходит туда и обратно - примерно 70 метров, следовательно коллектор брать на 19 контуров. Я, самые большие видел на 12, следовательно один на 12 и на 8 правильно? Если я все правильно понял, то есть информация как лучше сконструировать такой большой коллектор.
    Прошу прощения за такие тупые вопросы, я сам черпаю информацию из интернета, завтра придет специалист по этому делу, мне необходимо самому во всем разобраться, что бы аргументированно с ним говорить, а не стоять "глазами хлопать".
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...:super::hndshk:
    П. С...Просто всегда улыбало...буду делать фундамент потолще...40- 50 см...
    а трубу отопления потоньше...16-17...и ставить пореже...:)]:)]:)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня фундамент примерно таких же параметров. 6 *27 и всего восемь петель...
  14. id12792659
    id12792659
    id12792659
    правильно, если поставить грамотно коллектор и использовать по максимуму (к примеру по 80 - 90 метров на контур), то так и получится, но в теплице нет возможности сделать тамбур по середине.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сделайте не тамбур посередине, а какой-нибудь стол или рабочее место (всегда же нужно что-то сложить, перебрать и т. д.) и около него поставьте коллектор
