Утепление пеноплексом + тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vovodkamember, 19.07.16.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @bezumny, а почему на потолок 5+5 ЭППС, а на пол 3мм фольгированного?
    На пол тоже нужно минимум 50 ЭППС, от 3мм толку будет ноль.
  2. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Привет ! Спасибо за ответ, я имел ввиду: потолок 5см +5см, либо 5см +2.5 см, а пол либо 5+5см ,либо 10 см, либо 5+2.5 см, либо стяжкой с керамзитом. Я не знаю как правильней сделать, это Подмосковье.
    Фольга имелась ввиду на пол для отражения тепла от электрического пола. Чтобы тепло вверх шло. Стеклопакет Melke evolution 70 с 40мм-ым стеклопакетом
    и энергосберегающим стеклом, а нижняя часть остекления еще́ и с триплексом изнутри .
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @bezumny, фольгу не надо.
    смотрите по общей толщине, чем больше ЭППС, тем меньше будете тратить на электричество
  4. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Так в итоге как правильней сделать ?
    Ещё такой вариант:
    лаги, между ними пеноплекс, все щели запенить, потом фанера 15-21мм, потом фольгированная подложка, потом инфракрасный пол, потом ламинат.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @bezumny, я против ИК пленок, у них очень плохо с электробезопасностью.
    Мой вариант: ЭППС, армированная стяжка. К стальной сетке закрепить кабель. Покрытие сверху по вкусу (любое).
  6. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Понял, сегодня ещё читал информацию. В итоге выбрал pir панель pirrogroup universal, звонил производителю консультироваться: на пол 5 см, на стены 3см, 6а потолок либо 5 либо 5+3 см и места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем, на стенах далее будет обрешётка 2 см и ГКЛ, в воздушной прослойке 2.5мм х 3 жилы провод в гофре, на потолке также проводка по внешней стороне пир панели как-то закрепить и натяжной потолок сантиметра через 4. На пол производитель сказал что можно сразу сверху теплый пол и финишное покрытие, не надо никаких ЦСП и других панелей, хотя в Леруа к описанию этих панелей нарисована ОСБ плита сверху пир панели .
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нельзя на утеплитель укладывать теплый пол
  8. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Почему? Сам производитель сказал так. Pir панель юниверсал с двух сторон имеет некий алюмо слой
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @bezumny, производитель пир-панелей, а не теплого пола, учтите это.
    второе, некий алюминиевый слой, если он действительно алюминиевый, сгниет в бетоне за полгода.
  10. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Добрый вечер ! В итоге окна остекление привезли: снизу будет 2см пена, потом 6 см добор и далее рама со стеклом, по бокам: 2см пена, доборы по 4см, сверху: пена 2 см, добор 10 см. На раму сказали сантиметра 4 заходить ещё можно.
    В таком случае можете написать про "слои" материалов и в см?
  11. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Добрый день ! А можете поконкретнее написано свой вариант: у меня в итоге стеклопакет будет такой: снизу пена 2см, далее 6см добор, далее рама остекления; сверху 2см пена, добор 10см, рама остекления; по бокам пена 2см, доборы по 4см, рама остекления. На раму остекления полагаю что до 4 см можно зайти если надо. Пол всё-таки думаю под теплый и плитку чтобы, на потолке освещение и по стенам проводка тоже будет с розетками
  12. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Нашел такую информацию про пир пол, а тут в теме написали что нельзя на "фольгу" стяжку заливать, будет окисление
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @bezumny, задайте вопрос изготовителю этих пир плит, что у них за фольга. Может она ламинированная, например.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не "нельзя", а "нет смысла" (бесполезно). Ну и общеизвестен тот факт, что алюминиевая защитная (оксидная) пленка разрушается растворами щелочей (коими является и раствор цемента). Я лично видел тачку с алюминиевым корытом, проеденную до дыр из-за того, что в ней возили цементный раствор...
  15. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Добрый день! Тоже присматриваюсь к этой плите. иподскажите пожалуйста что нужно постелить на пир плиту перед укладкой теплого пола?
