Утепление пеноплексом + тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vovodkamember, 19.07.16.
  1. Vovodkamember
    Vovodkamember
    Vovodkamember
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Прошу сразу не кидать тапки, а помочь с осуществлением задуманного плана) Есть: трехэтажное строение (дом) из газобетона на железобетонной плите (25 см) в Ленобласти (г. Зеленогорск). Отопление для дома выбрано - электрическое (теплый пол + конвекторы). Планируем редкие набеги зимой и проживание в летний период времени. Собираюсь своими силами делать полы. Для первого этажа рассматриваю след вариант: на плиту укладываю пеноплекс (50 мм) по периметру клею демферную ленту -> сверху клею слой фольги (поправьте, плиз, как правильно называется материал, который отражает тепло) -> растягиваю электрический теплый пол -> заливаю стяжку 4-5 см. Интересуют несколько вопросов:
    1. В разных источниках указывают разные варианты крепления пеноплекса к полу. Либо с помощью клея, либо на дюбель (грибок). Какой из них предпочтительнее?
    2. Читал, что делают два слоя грунтовки перед укладкой пеноплекса, насколько это необходимо? Полностью избавиться от пыли не представляется возможным(
    3. Как поступить с гидроизоляцией? Пеноплекс - влагонепроницаемый материал. Но в тоже время люди кладут пароизоляционную пленку между плитой и пеноплексом. Необходима ли пароизоляция в данном случае?
    4. Можно ли класть теплый электрический пол сразу на пеноплекс? Не расплавится ли он от температуры?
    Вопросы могут некоторым показаться дилетантскими, но вся проблема в том, что в интернете все делают по-разному в своих обзорах. Хотелось бы найти истину.
    Всем заранее - СПАСИБО!
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Привет.
    фольга не нужна. в бетоне она ничего не отражает.
    Теплый пол можно крепить сразу к армирующей сетке, но быть готовым к тому, что нагреваться будет долго.
    Если нужен быстрый прогрев - то маты в слой чистового ровнителя.
    Укладывать ТП прямо на пеноплекс нельзя.
  3. Vovodkamember
    Vovodkamember
    Vovodkamember
    Suxarrr, спасибо за ответ. Расскажите про маты по подробнее, плиз. То бишь вначале укладываю на плиту пеноплекс, дальше на него сразу маты и заливаю чистовой стяжкой?
    Когда я писал про фольгу, то имел в виду отражение от неё тепла электрического пола внутрь помещения, чтобы избежать потерь уходящего тепла в саму плиту. Про сетку, забыл написать, вы - абсолютно правильно на это указали.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А что с ним случится? Расплавится?
  5. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Обычно гидроизоляционная пленка предусмотрена в пироге полов по грунту. В данном случае она не нужна. Посмотрите инструкцию у технониколевской экструзии, они подробно описали все этапы. Мне кажется может быть полезно.
  6. Vovodkamember
    Vovodkamember
    Vovodkamember
    Укладывать ТП прямо на пеноплекс нельзя.[/QUOTE]
    и читал и смотрел обзоры что как раз таким образом ТП укладывают,
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Кабель должен быть защищен от контакта с теплоизоляцией. Может быть перегрев кабеля и очень быстрый выход его из строя.
    Про маты: у вас не получится идеально ровной стяжки, в любом случае придется заливать пол чистовым ровнителем. Вот поверх черновой стяжки в слой ровнителя маты как раз удобно установить.
  8. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Подскажите если делать пирог тёплого пола как большинство делают, заливают стяжку, на стяжку укладывают экструзию на экструзию кладут железную сетку 100 на 100 сечением к сетке привязывают трубу тёплого водяного пола, и сверху заливают стяжку под чистовой пол, и если задуматься, то когда тёплые полы будут эффективно работать будет и нагреваться экструзия выделяя фенол-При нарушении этого равновесия происходит выделение стирола из пенопласта. Уровень концентрации стирола в материале зависит от температурного режима. При увеличении температуры количество токсичного вещества увеличивается. Например, при достижении температуры воздуха в помещении 20º, концентрация вредного вещества будет составлять 100 мг/куб. м – это выше нормы. Для жилых помещений допускается всего лишь 0,002 мг/куб. м. Вот ещё,труба водяного пола имеет свойство в рабочем состоянии расширяться и сужаться это трение трубы об сетку через какое время может протереться труба тёплого пола?
  9. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
  10. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Подскажите все видео обзоры указывают на укладку тёплого пола на экструзию, и всё же поэтапно, ка отсечь нагрев экструзии тёплым полом чтобы предотвратить выделение фенола?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    @Aksoynov,
    при какой Т выделяется фенол из пенополистерола?
