УРАГАН Внёс свою лепту в стройку! Чем закрыть деревянные фронтоны! Родненькие ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ, 19.07.16.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем привет. Собственно точно такая же ситуация как у автора. Буквально два часа назад был сильный боковой ветер с дождём и через щели фронтона (обшит доской) залило воды на перекрытие, ну и все это потекло в дом.
    Сегодня буду нанимать рабочих закрыть фронтон. Только чем? Планируется сайдинг, но уже в следующем году. Сейчас только закончил утепьение фасада.
    В качестве варианта увидел осп. А если сделать металическим проф листом? Прямо на доски фронтона? Или через профиль (типа вентзазор сделать)? Или лучше осп + герметик? Делать буду навсегда, с последующей отделкой поверх сайдингом.
    Посоветуйте верный и однозначный вариант! Через час открываются магазины буду все закупать. И сегодня же начинать. Иначе хана отделке.
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    И если все же делать осб 9мм то какой использовать герметик для швов ?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Купите рулон ветровлгозащиты. На оставшиеся средства купите бруски для обрешётки, саморезы и собственно сам сайдинг, но только на фронтоны... Не думаю, что обойдется дороже ОСП и прочих герметиков. :hello:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Верный и однозначный ответ Вам за 1 час никто не даст. Сейчас нужно защитить от осадков и здесь соглашусь с советом @Yuriy M,
    А дальше уже примите верное и взвешенное решение.
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    У меня не простая ситуация. Дело в том над гаражом будет достраиваться вторая часть дома. Поэтому этот Фронтон будет частично закрыт фронтоном другой надстройки. Следовательно сайдинг там особо не нужен да и долго делать обрешетку. Мне нужно оперативно закрыть этот фронтон в ближайшее время. Максимально быстро, надежно и навсегда.
    Где доски думаю обшить осб прям поверх досок. А где заканчивается утепение сделать отлив из железа как делают на цоколе. В будущем этот отлив можно будет снять чтобы не мешаться возводить смежную стену. По сути над гаражом будет выстроен еще один полноценный второй этаж. Фото будушей крыши надстройки примерно нарисовал. То есть она будет немного ниже по коньку. Не знаю как это правильно называться.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Racer-Man,
    Так у вас уже дом затянут ветровлагозащитой, надолго?
    Почему фронтоны не защитили?
    Точно также затяните и будет вам счастье без ОСП...
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Стены утеплял и обтягивал ветрозащитой сам, а вот фронтон мне самому не обтянуть, высоко! Поэтому буду нанимать рабочих, пусть они рискуют за деньги. А если уж и платить то тогда делать на совесть. Вдруг эту мембрану порвет ветром, или еще чего. По подсчетам осп + саморезы + отлив тыщ на 10 р. Готов пойти на эти расходы, после того что пережил этой ночью) Если от осп хуже не будет то - надо делать. Что скажите?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Но и лучше не будет. ОСП не является ветровлагозащитой, к сожалению...
    Кстати вы обрешетку под утеплитель сделали неправильно. Надо было бить горизонтально, а на нее вертикальную обрешетку под сайдинг, с шагом 400 мм и шириной 70мм, можно дюймовку.
    Читайте инструкцию для сайдинга:hello:
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Правильно. Где фронтон там, один слой утепления, потому что будет еще стена в плотную пристраиваться, смысла в двойном утеплении нет. по всем остальным стенам у меня двойное утепление, вертикаль + горизонталь через 59 см. далее будет уже контр обрешентка, либо из дюймовки либо через профиль как раз с шагом 40 см. :)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Удачи! :hello:
