1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента + плита есть ли смысл?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mayak, 19.07.16.
  1. mayak
    mayak
    mayak
    Добрый день уважаемые специалисты,
    Требуется консультация, сам не специалист.
    Строю дом 11х13, фундамент как во вложение только высота не 50см а 90м, стена из Велокса облицовка кирпичом. Меня конструкция вызывает несколько вопросов:
    1- нужна ли плита? кажется достаточно засыпать песок+пеноплекс50мм+пленка+стяжка 10мм (внутри будут трубы отопления).
    2- выступы под облицовочный кирпич достаточно для кирпичной кладки?
    3- вставка пенополистирола через 250мм достаточно ли чтобы минимизировать до приемлимого уровня мостики холода?
    Заранее спасибо.
  2. mayak
    mayak
    mayak
    Не то написал:
    - высота ленты 90см
    - стяжка 10см
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Это все (общую опорную площадь фундамента) нужно рассчитать, нехорошо строить на авось.
    Вообще ППС вставки в теле плиты это хрень, предназначенное для приданию 'веса') проекту в глазах заказчика. В Вашем (предполагаемом варианте вставка должна быть по периметру между торцом стяжки и фундаментом.
    Выступ фундамента достаточно, но испонителям нужно будет немножко 'попотеть') при сооружении опалубки.
    По хорошему Вам нужен новый проект... либо изменение существующего под роспись конструктора.
  4. mayak
    mayak
    mayak
    Спасибо за ответ.
    В ожидание ответа, я уже решил отказаться от кирпичной облицовки в пользу штукатурки. по Плите наверное обращусь к конструктору.
