Онлайн стройка под Уфой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Litrovich, 19.07.16.
  1. Fo-fo
    Fo-fo
    Fo-fo
    И где же вы опять пропадаете?
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Кровля смонтирована, ветрозащита установлена, на этот год работы закончены.
    Следующий объект будет гараж 4х7, если заказчик даст добро - выложу здесь на форуме.
    Пы. Сы: Насяльника, кагда баран кирдык, плов-шашлык делать бум?
  3. id164613744
    id164613744
    id164613744
    На днях выложу про утепление)
  4. id164613744
    id164613744
    id164613744
    Вести с полей.
    Завтра попробую добить утепление первого этажа! Далее пароизоляция и перехожу на 2й этаж, утепляю там, пароизоляция и потом перекрёстное утепление по 2м этажам.
    Минвата мой любимый строительный материал, я выработал иммунитет на неё и уже не чешусь
    Дело в общем не сложное, но требует времени, очков и маски.
  5. RomeoUfa
    RomeoUfa
    RomeoUfa
    Сначала 100+50 мм перекрестно в стойки, потом еще 50мм снутри?
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Именно так.
    Итак после долгого перерыва начался второй акт Марлезонского балета: нащальника вернулся, привёз денюх и работа закипела. За 3 дня утеплили потолок.
    IMG_20170109_173847.jpg IMG_20170109_173817.jpg IMG_20170109_173811.jpg IMG_20170109_173759.jpg
    Почему за 3? Потому что один день ушёл на откапывание дома от снега и подключение его к электричеству. А копать пришлось изрядно - за новогодние праздники выпала 4-х месячная норма осадков
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    За 2 дня затянули весь потолок и почти весь периметр пароизоляцией IMG_20170115_155010.jpg IMG_20170115_155002.jpg IMG_20170115_154949.jpg IMG_20170115_154940.jpg
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Ну и начали раскидывать провода
    IMG-20170115-WA0002.jpg IMG-20170115-WA0003.jpg IMG-20170115-WA0001.jpg IMG-20170115-WA0000.jpg
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Litrovich, стыки ПИ чем будете проклеивать?
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Скотчем специальным. Но только после того, как устроим плюсовую температуру на всём этаже.
    Пы. Сы: в районе окон будет еще каучуковый герметик.
  11. id164613744
    id164613744
    id164613744
    Из планов на январь - утеплить первый этаж полностью, затянуть всё пароизоляцией, провести Свету и электричество в розетки, провести воду из колодца и развести её под дому. Поставить сантехники и техники по минимуму и в таком виде заехать наконец в дом.
  12. id164613744
    id164613744
    id164613744
    Лёха заваривает провода.
  13. id164613744
    id164613744
    id164613744
    Завели воду из колодца в дом, все перемазались в глине. Вся труба в двойном слое теплоизоляции и с греющим кабелем. До погружения насос не проверяли на работоспособность, уже после погружения и закрепления ПНД трубы включили, а он гад не работает. Путём вытягивания излишком кабеля удалось запустить насос, видимо кабель утянул поплавок сухого хода на дно. Немедленно включили греющий кабель, что бы не замёрзли остатки воды в трубе. Кабель начал заметно греться.
    На всё про всё ушло часов 7, но это с учетом земляных работ. До весны траншея до дома останется открытой, ибо мёрзлый грунт х р еново поддаётся перемещению.
    Частично набили рейки на перекрёстное утепление, скоро стены будут готовы к установке гипсача.
  14. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Итак, очередной этап закончен. Смонтировали пароизоляцию, перекрёстное утепление, развели провода воду, установили мойку и унитаз. IMG_20170205_183300.jpg IMG_20170205_183204.jpg IMG_20170205_183158.jpg IMG_20170205_183147.jpg IMG_20170205_183140.jpg IMG_20170205_183131.jpg
  15. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Провели ходовые испытания сантехники IMG_20170205_185245.jpg IMG_20170205_185253.jpg
    И генеральную уборку на которой засветился даже нащальника IMG_20170205_183123.jpg
    Осталось установить душ и дом будет полностью готов для проживания.
