Помогите разобраться по ТУ на подключение участка к электричеству
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Елена2222, 19.07.16.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @ШапковоСити, Ключ возможно будет гаечный. :aga::|:
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Серьезно? Надо будет что-то придумывать, чтобы защититься от подключения третьих лиц, а то у нас есть любители подключиться без ведома хозяина.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я шутку пошутил.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь СО так шутить не будет)
    А подскажите, смогу ли я временно, на этапе строительства, не ставить свое ВРУ, а подключать потребители непосредственно к шкафу СО? Или он может быть установлен достаточно высоко, что проще будет свой ящик будет поставить, чем каждый раз туда лазить?
  5. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Блин, ну уже не однократно предлагался всем желающим вариант с трубостойкой в граница вашего участка. Вкапываете 5 метровую трубу 60х60 со стенкой 2 или лучше 3 мм (чтоб на века) на два метра в землю, на конце делаете петлю для зацепки СИПа и пишите в СО - прошу организовать точку техприса на этой стойке, СО берёт и кидает на этот столб свой СИП и вешает ящичек с автоматом, далее от него тяните провод куда хотите, хоть в бытовку, хоть в хозпостройку, хоть в дом, хоть в строение, обозначенное на плане буквами М и Жо... и ни какого геморроя что сосед подключится к вам на общественном столбе...
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Так у меня, например, забора нет, поэтому этот вариант меня не спасает от воровства электричества.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Увы. Теория защиты (все равно чего и где) говорит, что абсолютных систем защиты не бывает.
    "Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
    Поэтому все системы защиты считаются достаточными, если стоимость вскрытия превышает стоимость хранимого. Берете чекер, обматываете им ЩУ и вешаете замок размером с себя. Будет выглядеть убедительно. Если только жулик не сообразит, что штурмовать Ваш форт Нокс не обязательно, а достаточно проколоться к подводящим (или отводящим) проводам.
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Да там не настолько все плохо. Ключика на дверце достаточно, ящик ломать не будут.
  9. Букалов
    Букалов
    Букалов
    10. Сетевая организация осуществляет:
    Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры и ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 2 (ориентировочно от опоры № 20) до узла учета электроэнергии.
    Осуществить монтаж узла учета электроэнергии на границе балансового разграничения, с обеспечением возможности осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям сетевой организации.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Выполнить разработку проекта внешнего электроснабжения объекта, в пределах границ земельного участка, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
    11.2. Выполнить строительство участка электрической сети заявленного уровня напряжения от энергопринимающего устройства до точки присоединения.
    11.3. Обеспечить готовность к физическому соединению энергопринимающих устройств в точке присоединения.
    12.1. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» с корректировкой утвержденных технических условий.
    Добрый вечер. Помогите понять, что я должен сделать, что энергетики.
    1. монтаж узла учета электроэнергии - кто предоставляет узел?
    2. ответвительной арматуры - что это?
    3 Выполнить разработку проекта внешнего электроснабжения объекта- нужен проект или нет?
    4 Выполнить строительство участка электрической сети заявленного уровня напряжения от энергопринимающего устройства до точки присоединения- что это значит?
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
  11. Букалов
    Букалов
    Букалов
    0,4кВ.
    Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное устройство стройплощадки жилого дома..
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Проект Вам не нужен если ИЖД. И сеть Вы строить не должны.
    Где точка техприса?
  13. Букалов
    Букалов
    Букалов
    Строительный вагончик
  14. Букалов
    Букалов
    Букалов
    На краю участка строительный вагончик будет точкой присоединения
  15. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Что-то мне подсказывает, что строительный вагончик не будет точкой техприса, т. к. он не является капитальным строением и СО не будет тянуть свой провод к объекту который может изменить своё местоположение... Так что ставьте у себя у забора трубостоечку и пишите в СО организовать на ней точку техприса, а потом от неё тяните провода куда хотите, хоть к дому, хоть к строению М и Жо)
