Взорвался аккумулятор Varta Blue
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем stanspb, 19.07.16.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сразу хочу сказать что всё обошлось, никто не пострадал.
    А теперь по порядку. Примерно 3 года назад мы в конторе озадачились самым недорогим продлением времени автономной работы бесперебойников APC 3000XL и шеф нашел на просторах интернета, что люди вполне успешно подключают к этим бесперебойникам не 8 дополнительных батарейных блоков общей ценой выше 200т (по ценам 2013 года), а просто 4 автомобильных аккумулятора по 200Ач общей ценой чуть больше 30т (опять же по ценам 2013 года) и всё это замечательно живет годами и есть не просит.
    Были закуплены для 3 UPS один комплект 4шт Varta Black, потом почти сразу Varta Blue, а еще спустя 1,5 года Varta Silver для 3го упса.
    Как выяснилось, есть то не просит, а вот пить все-таки просит :)
    Зайдя вчера в серверную я почувствовал запах тухлых яиц. Сразу посмотрел на стойку с аккумуляторами и увидел это чудо. Оно еще забрызгало кислотой всё вокруг, кислота протекла на ДСПшную подкладку и разъела её. Пришлось всё разбирать, вычищать, отмывать...Называется "почувствуй себя мистером Хайзенбергом".
    А случилось вот что:
    Из-за того что мы дружно забили на контроль уровня электролита за эти самые 3 года практически полностью выкипел весь электролит из комплекта Varta Blue. В те 3 аккумулятора, которые еще не успели взорваться, я долил по 5л воды. Срочно полез смотреть в остальных.
    Думал, там та же фигня. Ан-нет!
    В Varta Black, так же работавших 3 года, я долил всего по 1 литру воды. И то, даже пластины не оголились.
    В Varta Silver, отработавших примерно 1,5 года, я тоже долил по 1 литру.
    Напряжение зарядки везде 55v, что соответствует примерно 13.7-13.8V на один аккум, что в свою очередь соответствует режиму поддержания аккумуляторов.
    Интересная штука получается в выкипанием.
    Varta Black - 1 л за 3 года
    Varta Blue - 5 л за 3 года
    Varta Silver - 2 л за 3 года
    Зависимость, прямо скажем, не линейная.
    Надеюсь, кому-то мой рассказ будет полезен.
    Теперь конечно будем контролировать уровень каждый год. Шеф, испугавшись произошедшего, теперь думает о замене комплекта на Delta AGM или GX. Кстати, какая в них разница для конечного потребителя и использования в UPS? Какой лучше?
    А еще, если кто-то сможет сказать чем обусловлено такое быстрое выкипание электролита из именно Varta Blue - буду очень благодарен.
  2. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Последовательно соединено 4 АКБ, вопрос во всех 4-х уровень был одинаковый, или крайние выкипели (-|- -|- -|- -|-) во всех уровень был одинаков?
    Напряжение поддержания надо выбирать близкое к кипению но чтоб не кипел, иначе доливать постоянно.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Везде одинаково выкипали. Кипели или нет в серверной не слышно. Но от 13.8 вроде не должны. на этих упсах не настраивается напряжение. Они же не знают что мы будем пихать им всякую фигню вместо их дорогущих модулей :) Нормальному европейцу такое и в голову не придет.
  4. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    АКБ разорвало не из за того что он высох, а из за того что газоотводные каналы забились и он тупо хлопнул.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    В автомобилях на таких напряжениях аккумуляторы катаются и не жужжат...
    Первая мысль - проверить напряжение заряда, точно ли там 55 вольт?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    точно. первое что сделал :)
    мне тоже продавец сказал что каналы забились. но у нас в серверной даже пыли внутри серверов не образуется. чисто у нас там всегда.
    Кстати, на двух из оставшихся трех вздувшаяся плюсовая клемма. С чего бы?
    А еще, тот что взорвался мы отнесли на черную лестницу. Он ни к чему не подключен и стоит кипит. Надо наверное с него электролит сливать но так не хочется его трогать...
  7. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    В автомобиле АКБ не всегда под 13,6 вольт стоит, у меня AGM начинает выделять газ если 13,6 ставишь, а 13,4 уже нормально не кипит.
    Разорвало давление, почему оно не сбросилось - из за пыли или ещё какого дефекта тут хз.
    Кипит он теперь из за того что пластины замкнуло. Выложи фото раздувшейся клеммы интерес распирает.
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Лестница хорошо проветривается? Там водород выделяется, можно и взрывоопасную смесь получить.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. проветривается. Неужели одного аккумулятора хватит для взрыва в довольно большом помещении?
    Сейчас пойду сфоткаю...
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Насколько я помню, 1 литр воды при электролизе даёт порядка 2 кубов взрывоопасной смеси водород+кислород. Так что да, даже одного аккумулятора хватит, чтобы хорошо хлопнуть.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Bege74, открою окна еще тогда...
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот. пошел сфоткал вздувшиеся. И еще потыкал тестером - на всех трех напряжение упало до 4-5V. Вчера сразу после снятия с полки было 11.5,11.5,13 то есть там, как я понимаю, внутренний коротыш.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот и ответ. То есть не сначала выкипело, а потом коротнуло, а сначала коротнуло, а потом выкипело. Просто аккуумляторы такие.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Не то что аккумуляторы такие, наверное аккумуляторы неплохие, только последовательное соединение 4 последовательных АКБ и оставление их на долгий срок под зарядом грозит их разбалансировкой из-за того, что АКБ в цепочке все равно имеют небольшие расхождения между собой.
    Один, допустим начал сульфатироваться немного быстрее, быстрее потерял емкость, быстрее стал заряжаться, напряжение на нем поднималось быстрее чем на остальных. Если общее напряжение цепочки 55 вольт это не значит, что на каждый АКБ стало поступать одинаковое напряжение с течением времени. Вполне может быть, что потерявший емкость стал получать и 15 (или даже 16) вольт, от чего в результате и закипел и лопнул. При этом остальным доставалось поменьше 55 - 16 = 39/3 = 13 вольт.
    Почему у Вас после доливки воды снизилось напряжение - так АКБ после заливки надо обязательно зарядить, снижение напряжения это нормальное явление.
    Обратите внимание на АКБ, которые были по 11,5 В эти аккумуляторы очень сильно разряжены если их сняли прямо с зарядки то может быть они уже мертвы. Такое разное напряжение трех АКБ стоявших в цепочке точно говорит о разбалансе. Чтобы такое предотвратить надо за АКБ следить, раз в год цепочку разбирать, делать КТЦ, ставить балансиры.
    p. s. Почему воды выкипело больше в каких-то определенных цепочках с определенными марками АКБ - х. з. Может и не в марках дело, а вот попался в цепочку один АКБ похуже и в этой цепочке начались чудеса.
    При постоянном напряжении 13,7 В вода все равно выкипает потихоньку, никак это не предотвратишь. Плохо то, что это напряжение не меняется, при малом токе и постоянном зарядном напряжении 13,7 В АКБ деградирует быстрее, чем если бы его периодически разряжали процентов на 5-10, а потом нормально заряжали до 14,4В и оставляли в покое до саморазряда до 12,7-12,9 В.
    p. s. p. s. Я не думаю, что ситуация сильно улучшится если поменять наливные АКБ на AGM или гелевые. В гелевых только воду не требуется доливать, а деградируют и-за разбаланса они точно так же.
  15. самовар
    самовар
    самовар
    имхо, микрокз в банке подожгло гремучий газ.
