Межгаражная стена гаража падает, как лечить?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AndB, 19.07.16.
  1. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Всем привет!
    Случайно вчера заметил, что боковая стена гаража стоит как бы дугой. Трещины на ней были давно но внимания на них не обращали. По следу на потолке от побелки, которая производилась 2 года назад видно, что середина стены ушла на 2 см к соседу. Замеры показали, что верх стены (середина) завален уже почти на 17-20 см. Может она была так выложена х. з. Слегка покачал, она шатается. Верх не закреплен там щель около 3-5 мм. Стена в полкирпича длина 6 м. Как лечить? Поставить стойки заодно сделать стеллаж, закрепить за пол и потолок к ним притянуть стену, или сверху сделать полку с креплением за потолок и стену? И самое главное как прицепиться к стене что-бы её вытянуть на место и зафиксировать? К соседу попасть нет возможности. Умер лет 5 назад, сын живет где-то на севере, гараж с тех пор ни кто ни открывал.
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Аккуратно разобрать и собрать заново. Опасно первые 3-5 кирпичей. Перед кладкой проверить, что под стеной, возможно и фундамент подшаманить/сделать новый. На всякий случай пригласить участкового, ибо по существу, вы проникаете в помещение иного собственника.
  3. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    В идеале да! Но кирпичную стену разобрать = выкинуть, заново с боя собрать не реально. Она и так делалась из того что было, из разномастных кирпичей в конце 80-х. Участковому нужен хозяин того гаража или наследник я даже имени не знаю бывшего соседа. Гаражи стоят в промзоне вместо забора предприятия. Кооператив давно ликвидирован, можно считать самострой. Стена целая, к передней и задней стене закреплена. Проблема верх середины стены.
  4. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Если перфоратором осторожно просверлить (не рухнет от вибрации) сквозные отверстия, то чем зацепиться и как ей тянуть?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Вариант - быстро разобрать, быстро сложить как положено. Будет как и было. :)
    Разбирать заваливая к себе в гараж.
  6. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Вчера внимательно обследовали стену. Есть 3 трещины не связанные между собой в нижней части скорее всего проблема с фундаментом. При раскачивании ходит 3-5 мм. относительно верха. Мет. линейка свободно проходит между стеной и плитой перекрытия и нигде нет крепления к потолку. По следам штукатурки на верхней плите видно, что верх стены в середине за 7 лет сместился на 3 см. Думаю не так и много. Стена оказывается изначально была кривая. В настоящий момент задача её вернуть на место и закрепить за потолочную плиту. Может как-то шпильками подтянуть?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Фото покажите.
    Можно её подтянуть - а потом она треснет и (или) сломается где-то.
  8. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Если к стене анкерами горизонтально уголок и к плите потолка дать преднатяг винтовой стяжкой. И пусть стоит. Может за счет кривизны стены смещен центр тяжести плюс отсутствие крепления к потолку её и утягивает. 05.jpg
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Стена может " пойти " дальше трещинами и оторваться куском.
  10. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
