Нужна помощь в выборе водоочистки
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Leszek_Wozniak, 19.07.16.
  1. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Предложите лучше вариант. За меньшие деньги и без как В изволили выразиться "онанизма" а потом свои коготки и ли что там у Вас показывайте.
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я так понимаю, по моим расчётам сказать нечего? Этого и следовало ожидать.
    Ничего не знаем, за то истерики закатывать умеем. Но я к этому привык. К реакциям детских организмов на обиды. Не вы один такой...
  4. Leszek_Wozniak
    Leszek_Wozniak
    Leszek_Wozniak
    Попробую так сделать, посмотрим как будет работать!
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Нечего.
    Вам?
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Нечего.
    Вам?
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Ок. Только учтите что производительность этого мероприятия не очень высокая будет. На 2-3 открытых крана. Если нужно что то побыстрее берите салон побольше. Но на 2 х человек такой расклад за глаза.
    И не забывайте добавлять раз в 3-4 недели щавелевой или лимонной кислоты или специальный раствор типа бактерицидный очиститель смолы.
  8. Leszek_Wozniak
    Leszek_Wozniak
    Leszek_Wozniak
    На всякий пожарный балон возму побольше! Как мин 1254.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что нам? Если по схеме, то здесь без дозирования и обезжелезивателей делать нечего. Это конечно не дёшево, но работоспособно.
    Скупой платит дважды.
  10. Leszek_Wozniak
    Leszek_Wozniak
    Leszek_Wozniak
    При какой концентрации железа рекомендуется аэрация а при какой дозировка ГХН ?
  11. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    То есть, по сути Вы не можете ничего толком предложить лучше и дешевле.
    Никто не спорит что тут лучше окислителем железо убрать а далее поставить умягчитель с подмесом, или руководствуясь Вашими соображениями ничего не ставить. Но по деньгам сколько это выйдет.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Предложить кому? Вам? Если @Leszek_Wozniak, то это сделано давно.
    По поводу дешёвого убогого варианта с Экотаром А, то отмечу что радость от удачной покупки быстро снизойдёт на нет, когда вода начнёт вонять, расцветут солевые разводы или пойдёт ржавая вода через месяц.
    Этот якобы "бактерицидный очиститель" смолы особой роли не играет. Жалкая попытка Гейзеристов отсрочить рекламации по поводу их чудо - загрузок.
    Если не согласны - давайте данные по поводу состава этой смеси, данные исследований по % отмывки и пр...
  13. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Я не буду давать Вам данных никаких. Почему Вы считаете что я Вам должен что то доказывать.
    Я про Вас всё понял.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Готовые реплики для дешёвой мелодрамы из Латинской Америки... "Рабыня Изаура" видимо снова в моде у подрастающего поколения ...
  15. Leszek_Wozniak
    Leszek_Wozniak
    Leszek_Wozniak
    Уважаемый @filtrix88 мой насос Водомет Проф, макс подача 55 л/мин справится с промывкой смолы?
