1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как из "бани под ключ" сделать нормальную баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем alwol2000, 19.07.16.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    По совету форманчан создал отдельную тему.
    Название тоже посоветовали.
    Сразу хочу предупредить - я не специалист в данном вопросе, но только учусь (учится никогда не поздно, так ведь?).
    Извините, но повторю предысторию и вопросы:
    В прошлом году поставлен сруб бани из ОЦБ 200 мм на МЗЛФ с холодной кровлей из металлочерепицы.
    Сейчас идет шлифовка и уже закончены полы (везде непроливные).
    Можно еще вмешаться советами в зашивку потолков и обустройство помещений (вкл. парную), о чем и прошу формунчан.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Фото внутри и снаружи
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Печь пока не выбрали, но хотели бы, что была с эффектом русской бани.
    Проем двери близко, теперь видим, сделан к стене, а там полок должен быть.
    Печь - это я нарисовал примерно, как будет стоять.
    Пол в парной, как и в остальных помещениях: утепленный, по моему по схеме "классического пирога": доски снизу, мембрана, утеплитель, мембрана, шпунт. В каждом помещении сделан ревизионный люк.
    1. Подскажите, как правильно спланировать внутреннее помещение парилки?
    2. В каком месте по отношению к стенам и полкам установить печь?
    3. Как разместить полки, какая д. б. ширина полок, высота, как сделать при входе полки в парилку и т. д?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @alwol2000, Баня снаружи - красота! Немного усилий в правильном направлении и будет просто супер. Что за места такие красивые, если не секрет?
    Ну, теперь к сути приступим)
    Какая высота потолка в парной возможна?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    1. Пока можно планировать с вариантами, места много
    2. Печь расположена оптимально, так же без проблем впишется банный щиток при желании
    3. Я бы сделал широкий полок вдоль окна напротив входа, ширина любая по вкусу, на одного среднестатистического лежащего нужно человека нужно 70см, можно сделать буквой Г, продлив справа или слева, входная дверь не мешает просто полок будет короче по длине. Для РБ высота полока принимается эталонной по первой фаланге опущенной вниз руки парильщика, другими словами веник с полока должен браться рукой не нагибаясь прямой рукой. У меня высота 85см. Высота потолка желательна 2,5метра.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вентиляция. Окно у вас для залпового проветривания есть. Это для пирогового парения. Для кондиционного нужна приточно-вытяжная вентиляция. Какой тип парения лучше - вопрос личных предпочтений. Мое мнение - делайте оба варианта и сможете использовать оба варианта по вкусу. У меня так и сделано. Для организации приточки нужен воздушный канал под печь, в вашем случае максимально близко к сперегородке с КО (по факту зависит от типа печи) с возможностью перекрытия. Вытяжка делается в противоположном углу коробом 120-160 (материал не принципиален) с воздухозабором у самого пола (или из подпола при проливных полах). Под самым потолком делается вент. отверстие. И верхнее и нижнее отверстия должны иметь возможность закрытия, верх - обязательно.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Полы. В КО и МО должны быть сливы, в парной на полу будет много воды. Устройство слива зависит от того, будет или нет в бане постоянный плюс. При наличии возможности лучше его поддерживать, не будет проблем с водоснабжением и канализацией.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Место и правда очень красивое. Нас это и пленило. Это приозерский р-н, оз. Отрадное.
    50 м до озера. Свой мыс - "Василеостровский".
    Своя бухточка - только убирать не когда.
    И закат красивый вечером за озером.
    Высота потолка сейчас, без подшивки потолка 235 см.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я и сын немного разного роста и парить правильно еще будем учится.
    Высота полока - это от пола или от подиума?
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Полы уже сделаны, переделывать, по крайней мере сейчас, не будем.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это от пола, ступеньки и тп не обязательны, но и не воспрещаются. У меня, опять же, есть скамейка в парной. Нужна - достаю, нет, задвигаю под полок. На ней можно и посидеть, кому жарко, и шайку поставить и тп и тд. Но она должна быть очень устойчивой.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А куда будете девать воду в парной? Как вариант для вашего случая - по сушествующему полу сделать стяжку из какой нить фанеры и сверху гидроизоляцию, плиткой, например. Тогда можно и слив устроить и положить эл. подогрев. Решите еще и вопрос холодного пола зимой. А это вопрос не праздный, если хочется по бане босиком ходить круглогодично.
    ПС до конца стройки вам еще далеко. лучше сейчас не торопиться, все детально обдумать на основе полученных советов и уж потом спокойно и с уверенностью в принятых решений доделать все по уму.
    ППС места просто шик! Завидовал бы, кабы у самого банька не на берегу была)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Постарайтесь сохранить высоту по максимуму.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Первое, что сейчас прочитал:
    Парилка пирогового типа.
    В лекции Калинин Сергей Борисович в «Школе элементарных банных основ» поясняет, что, оптимальная высота потолка в такой парной: 2,5 - 2,7 м.
    Парилка кондиционного типа.
    Высота такой парной до 2,2 м.
    У нас высота потока - не подходит.
    Так хотелось, чтобы полок был напротив печи.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Оптимальная - да. У меня высота по недосмотру вообще 210 получилась:|:. Пирог присутствует, хоть и не такой выраженный, как с нормальной высотой. Тут самое главное - глубина "перевернутого стакана". Как правило, она ограничивается высотой двери. Так что, все возможно в вашем случае, главное ОЧЕНЬ качественная пароизоляция потолка и стен до уровня двери посредством фольги в нахлест на крафтбумаге и алюминиевого скотча на стыках. И будет все отлично. Для создания отличной, читай эталонной парной РБ, у вас на данном этапе есть почти предпосылки.
