Разница в объеме опалубки и бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем A27, 24.06.09.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите, есть ли практическая разница между расчетным объемом внутреннего пространства опалубки и реальным количеством бетона, который его заполнит?
    Собираюсь заливать столбы и ростверк одним днем с помощью бетононасоса и вибратора. Рассчитать теоретически количество бетона не трудно (в автокаде по проекту фундамента).
    Возникает вопрос: есть ли какая-то погрешность или коэффициент?
    Вопрос актуален, так как если недозаказать бетон, взять его будет неоткуда (если не хватит).
    Если заказать с запасом - куда потом девать лишний?
    Сколько "сожрет" бетононасос? (в одной теме прочитал, что он, зараза, оставляет себе 0,125-0,25 куба для работы, которые потом сливаются)
    Сколько остается на стенках миксера, если везти по 3 куба за раз?
    Сколько (в среднем) недокладывают бетона на заводе в миксеры? 5-10-15-20%?
    Исходные данные мои такие: 5,6 куба на столбы и 5,5 куба на ростверк = 11,1 куб. Сколько взять для страховки: 0,5-1-1,5-2 куба?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бетононасос не оставляет себе а не может прокачать этот остаток- придётся вручную докидывать.
    Лучше больше чем меньше, а что за миксеры такие маленькие-3м3, может 2 по 6м3заказать?
    У нас есть миксер с насосом в 8м3 и стрелой 30метров.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    миксеры стандартные, но знающие люди говорят, что есть 2 большие разницы: привезти 6 кубов и 2 машины по 3 куба. По времени заливка длится одинаково - сделайте вывод, какое качество бетона будет в 6 кубовом привозе через 4-5 часов (пока он будет его крутить, бодяжить водой) работы бетононасоса на стойплощадке. Поэтому рекомендовано подвозить малыми партиями дробно свежий бетон.
    Вопрос тот же: 1 куб для запаса хватит? И что обычно делают с остатками бетона (участок маленький, дорожек и отмосток пока нет)?
  4. fxb
    fxb
    fxb
    Про разницу в объёме опалубки часто говорят вороватые шофера миксера, которые на растворном узле берут на куб меньше, или Вам завышают вместительность своей техники...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видел в книге таблицы по усадке бетона при вибрировании
    Какую усадку дает марка В20 -нигде не могу найти.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Предпочитаю иметь тактический запас гравия-песка-цемента, чтобы восполнять недовезенное.
    Они один черт куда-нибудь пригождаются.
    А заказываю четко, как есть, по теории.
    Вообще конечно - чуток меньше привозят.
  7. ElenaO
    ElenaO
    ElenaO
    Санкт-Петербург, Павловск
    Запас на уплотнение бетона 3-5%, в дачном строительстве берите 6-7%. насчет малых объемов в миксере это будет так: вместо того чтобы пригнать миксер 6 кубов пригоните 3куб, примите их, будете 2 часа ждать другой миксер который заблудился, потом бетон в насосе начнет схватываться.насосник с матами начнет искать пробку, все разберет, приедет миксер и начнется носка бетона вручную. (это по классике). А если серьезно пусть два миксера приезжают с интервалом минут 30-40 друг за другом, а можно и без интервала - едут друг за другом быстро прокачивают и уезжают (насосник будет рад, а то сильно они переживают при перерывах между миксерами) если вы все организовали правильно примете быстро. Если до вас вести бетон больше 1,5 часов (допустимо по ГОСТ в 25 градусов) (вы говорите 4-5 часов) то это плохо на такой жаре вставать будет быстро. Есть добавки в бетон замедляющие схватываение. Поинтересуйтесь нужны ли они Вам у технолога РБУ, расскажите куда везете. У бетононасоса тоже есть требования к бетону насчет фракции щебня и пластичности и В/Ц, так что не забудьте про способ укладки сказать технологу РБУ. Насчет остатка в насосе вроде есть около 0.4 куба.
    Насчет недовеса у нас не замечено, а вот если заказываешь как дачник, то они могут привести более пластичный чем заявлен. т.к. боятся что будут долго принимать.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У нас ближайший завод отгружает В20 стандартный и с пластификатором С3 под бетононасос . класс П4 по подвижности.
    если с прогнозом погоды не обманут , то замедлители уже не понадобятся.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Из моего опыта работы с бетоном (мастер смр), хоть и малого(с бетононасосами не встречался) могу сказать, что всегда, когда заказывали бетон по расчету умножали на 10-15% а то и все 20, но думаю 15% вполне достаточно при ваших объемах (11,1 * 1,15 = 12,765 = 12,5 либо 13 округляйте сами куда хотите)
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Ребят, сколько надо кубов бетона заказывать на 10 кубов траншеи? Собиралась заказать 10-11, но один строитель сказал, что не меньше 18. Это действительно так?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В траншею бетон не заливают.:) Вам надо пленкой траншею было проложить или если не поздно, то обязательно проложить. Во-первых из бетона в песчанную или гравийную подушку не будет уходить вода (я надеюсь подушка у вас есть?), а во-вторых в бетон не будет попадания земли. Эти факторы резко снижают прочность бетона, а т.к. неизвестна ваша конструкция фундамента, то не совсем понятно почему при таком ответственном этапе строительства как фундамент вы экономите на полиэтиленовой пленке (она нужна плотностью 200-250 мкрн)?
    Если будет пленка, то на 10м3 траншеи (если она ровная и аккуратная) больше 11 м3 не уйдет.
    А как вам строители объяснили необходимость 18 м3? Куда лишние 8 м3 по их мнению должны деться?
    И если есть фотки вашей траншеи сейчас, то выставляйте.
  12. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    подушка песчаная, утрамбованная есть. опалубка хорошая. фундамент мелкозаглубленный. про плёнку спрашивали многих, говорят - ни к чему.
    фото сделаю
    вдогонку, ещё вопрос уважаемому a991ru. Под два этажа арболитового дома какая марка бетона лучше подойдёт? М250 норм?
    п.с. армирование тоже сделали хорошее
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А куда 8 кубов потом девать. ? Запас , конечно нужен, т.к. опалубка гуляет, объем не точный +-сантиметр-два, но и арматура занимает определенный объем... При нормальной опалубке есть смысл заказать на 10-15 % больше...
    Ну и уже ранее писал, что на РБУ, где делают бетон, в тех документации на смесители (1-кубовые) есть допуски +-0, 1 куб. Лишнего в миксер не зальют, а вот замес сделать 0,9 куба-это сделают. Потом при заливке миксера 6-ти кубового сделают 6 замесов по 0,9. в итоге будет 5,4 куба... Т.е. 0,6 куба никто домешивать и дозаливать не будет... Это надо учитывать.
  14. Sandyy
    Sandyy
    Sandyy
