Помогите разобраться с окнами
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем dmitry_rf, 19.07.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Здравствуйте! Закончены стены дома, подскажите не сильно ли близко по отношению к крыше (под сути под крышей) заканчиваются окна 2 этажа? или будет правильнее опустить их вниз, к примеру на полблока высоты?
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Всё зависит от размера свеса Вашей крыши и типа подшивки. Если большие свесы, то глядя в окна, вы будете их видеть, и снаружи тоже будет казаться, что окно под самой крышей. По моему не есть хорошо. Спустить - по Вашему, означает уменьшить высоту окон, опять не очень хорошо, я бы добавил ряд блоков сверху.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    нет, спустить это означает срезать с подоконника полблока по высоте и нарастить сверху окна те же полблока высоты.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Смысл понял. Если подоконник не окажется слишком низко, то можно и так.
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    подоконник в этом на 2 этаже получится 0,73м от чистового пола (сейчас - 0,88м)
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну и норм, вроде как даже советуют, чтобы подоконники в спальнях (обычно они на втором этаже) были чуть ниже обычных. Если не путаю ничего конечно.
    Посмотрим что другие скажут.
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Низко, если в доме есть дети, то лучше не рисковать. Поднимите несколько рядов блоков и всё будет хорошо и красиво!
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    проблема в том, что уже сделан армопояс (как раз-таки последний ряд и есть армопояс), из которого уже в бетоне установлены шпильки (около 100 шпилек м12) для крепления мауэрлата... и блоков осталось 7 штук, разве что кирпич есть...и потолок уже высокий на 2 этаже (сейчас 2,85), а если 2 ряда блоков добавить - то это уже 3,35 м получится...
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    2,85 минус стяжки - не высокий потолок. Лучше поднять, а так сами решайте.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да какие стяжки на 2 этаже... просто ламинат. за исключением санузла...2,85 это уже в чистом виде.
    а вот если просто опустить окно на полблока (12,5см) спасет ?
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Прикиньте сами, угол наклона кровли 40 градусов, вынос кровли 600-800мм.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    угол будет 30 градусов 4 скатная вальмовая кровля... вынос да около 0,8м...пытаюсь прикинуть...
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    посчитал прикинул, вспомнил уроки геометрии, и получилось, что при угле 30 градусов и выносе кровли на 800мм, стропила опустятся на 440мм...ну а поскольку они крепятся к мауэрлату 150*150 (предположительно на половину высоты мауэрлата - 150/2 мм), то выходит 440 - 150/2 = 365мм... т. е. при нынешнем варианте кровля закрывает окно на 365мм-250мм = 115мм (...
