1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Бюджетный дом для бюджетника...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Silentas, 19.07.16.
  1. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Да уж, теперь вижу. Но уже поздно. Придется помучаться с монтажом, навскидку по памяти 7 розеток таких насчитал, остальное все на 2.5х3, кроме света, там 1.5х2.
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Silentas, на свет тоже было бы полезно 3х1,5. По третьей жиле можно было доп группу освещения запитать, ну или люстру на два режима. Хотя конечно нельзя так делать. :)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Плоскогубцами за конец беритесь и гните куда надо. Должно пойти. 4мм надо на бойлер и может разве что да на плиту электрическую. Для остального 2,5 за глаза.
  4. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    4мм выведены под все окна - для конвекторов обогрева, в ванной - для бойлера и конвектора, и три на кухне -для эл. плиты, бойлера и эл. духовки.
    Когда вторую розетку монтировал, чуть сменил тактику, провод стал не сразу загибать к винтовой клемме, а делать "U"образый изгиб, так легче в клемму засовывать и сам провод потом вдавливать в корпус розетки. Как следующие буду монтировать, сфоткаю, если не забуду.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    во многие розетки 16А жила 4мм не зайдет, особенно с зажимными контактами. С остальными - гемор конечно с таким толстым кабелем
  6. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Я на весь дом уже накупил выключатели и розетки Лезард. В накладные розетки жилы прекрасно входит в зажимные контакты. В врезные не знаю, вечером буду - посмотрю.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Silentas, смотрите...
    1) обычные розетки (евровилка) - 16А. Собственно больше - уже специальные варианты.
    2) 16А держит кабель 1.5 квадрата (но дальше идут нюансы... например то, что превышение тока в 1.43 раза автомат имеет полное право держать до часа. а вот как будет греться провод 1.5 квадрата от тока в 24А уже вопрос).
    Потому 16А нагрузки и кабель 2.5 квадрата - самое то.
    16А - это 3.5кВт грубо говоря.
    Собственно даже мелкая плитка с двумя комфорками и духовкой - имеет обычную розетку и ей хватает. То, что требует большего - идет обычно с клеммами подключения проводов (и заводите напрямую или ставьте специфичную розетку - как на плиту скажем).
    Соответственно заведение провода 4 квадрата в обычные розетки и не предусматривают производители - нафиг не нужно.
  8. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Сегодняшняя суббота выдалась весьма продуктивной.
    Установлен и подключен унитаз.
    Установленна столешница в ванной, смонтированная раковина и подключена к воде. Завтра пробегусь по магазинам, поищу переходник с икеевской гофры на обычную 50-ти мм канализ. трубу. чтоб таки подключить раковину к канализации.
    Установил нижний фартук душевой кабины.
    Установлены розетки для душевой и стиральной машины. На фото показал, как загибаю буквой "U" провод, чтоб легче было впихнуть в коробку розетки, хотя это 2.5х3 и с ним работать одно удовольствие.
    В ванной осталась одна не установленная розетка, над столом, для фена, установлю когда обределимся с навесным шкафчиком.
    Затем я переместился в зал. Промазал гидроизоляцией углы и швы линолеума в зоне кухни, собрал все будущие тумбы и выставил вдоль стены, завтра буду пробовать делать разводку воды уже кухни.
    IMG_20180721_203403.jpg IMG_20180721_203413.jpg IMG_20180721_185427.jpg IMG_20180721_203349.jpg IMG_20180721_201328.jpg IMG_20180721_203431.jpg IMG_20180721_215904.jpg IMG_20180721_230521.jpg
  9. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Знаю, переборщил, но как писал ранее - уже поздно что либо менять. Успокаивает что запас лишним не будет и что кабель сей мне достался по цене 2.5х3.
    И повторюсь, этот кабель выделен под окна - для конвекторов, в ванной для бойлера и конвектора, и три на кухню, для эл. духовки, эл. варочной панели, и второго бойлера. Самый серьезный потребитель из них - варочная панель, в макс. режиме со всеми 4мя "конфорками" потребляет 7.5 кВт.(предупреждая возможный вопрос, а хватит ли выделеных всего на дом кВт, исхожу из опыта своей супружеской жизни, моя половинка макс на двух конфорках готовит, на трёх крайне- крайне редко, так что думаю выделенных кВт хватит:hndshk:).
    Как и обещал, посмотрел, в Лезард спокойно входят 3х4, как в накладные, так и в врезные.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1 фаза 4 квадрата - предельный ток по ПУЭ - 35А, 7.7кВт. Если исходить из логики
    автомат 10А на 1.5м2, 16А - 2.5м2, то к кабелю в 4 квадрата надо ставить автомат на 25А. Это 5.5 кВт.
  11. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Заказан и привезен холодильник. Перевесил дверь под открывание правой рукой. Помучался с установкой холодильника в свой угол. Силиконовые подставки, предлагаемые продаванами для холодильника не подходят, у него задние колесики а не ножки, а если колесики ставить на эти подставки, то при задвигании холодильника, он ими тянет линолеум. В общем подложил тонкую фанеру, шириной 60 см, и глубиной примерно 40. Т. е. как раз задние колесики по фанере едут к стенке и на фанере же стоят, а под передние регулируемые ножки, эту же фанерку, только обрезанную в маленькие квадратики. И не видно и линолеум целый.
    Потом продолжил с кухонным столом. Скрепил тумбы меж собой, провода выпустил, вырезы под воду и канализацию сделал, по уровню выставил. Укоротил столешницу по длине и покрыл торцы и нижнюю сторону быстросохнущим лаком. Пока лак сох, закончил наконец канализацию для рукомойника в ванной, установил переходник с Икеевского сифона на 50мм кан. серую трубу, просверлил отверстие в тумбе и подсоединил к канализации.
    Затем поставил кухоннную столешницу. Встала идеально. Правая тумба не крепится к остальным и к стене, т. к. позже, как разбогатею на посудомоечную машину, эту тумбу можно будет легко выдвинуть, а столешница в этом крае на уголках крепится к стене.
    Правда надо будет переделать один момент. Все тумбы глубиной 50см. А посудомойке надобно 55см. А тумбы я крепил вплотную к стене, в общем надо будет сделать зазор, чтоб потом посудомойка вровень встала с фасадам.
    З. ы. Спасибо форуму и СкетчАпу, три года назад спроектировал, а вчера поставил все тумбы и холодильник на кухне. Так вот зазоры все в идеале. Полтора см. там где временная тумба вместо посудомойки и столько же со стороны холодильника. И. е. все тумбы стандартных размеров (60см и 80см) и никаких вертикальных вставок-заглушек под недостающую ширину кухни (хотя Икея в такие предлагает прикольные выдвижные ящики для бутылок). Я доволен.
    IMG_20180729_195546.jpg IMG_20180729_231541.jpg IMG_20180729_232459.jpg IMG_20180729_232506.jpg IMG_20180730_004315.jpg
  12. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    25-ки и стоят :pioner:
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    это последний АВ перед потребителем?
    То есть розетку 16А можно напрячь до 6.2 кВт (25*1,13*220) - и она счастливо продолжит работать?
    Может, Вы УЗМ 51 МД в щиток поставите, а то я за Вас переживать начинаю :faq:
  14. nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    Попробуйте открыть холодильник и полностью выдвинуть нижнюю полку для хранения овощей и фруктов
  15. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    :aga: я понимаю о чем вы:)] и этот момент был учтён при выборе холодильника в магазине. Чтоб без ручек и с максимальной плоской дверью был. Самые выпуклые были у LG. Самые плоские, прям плоские какие то Lieb... Э-э-э, ввобщем по памяти марку не назову.
    Короче - все полки, как холодильника так и морозильной камеры выдвигаются и полностью извлекаются.
    Дверь открывается ровно на 90гр. (Кстати, ещё в магазине выяснил, не во всех моделях при 90гр. полки выдвигаются, учитывайте этот момент). Так что повода для беспокойств нет. :pioner:
