Заполнять ли проход трубы через перекрытие изоляцией ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ergan, 18.07.16.
  1. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день, прошу подсказать - почитал много тем на этом форуме, но однозначного ответа не нашел: нужно ли полностью заполнять пространство вокруг трубы изоляцией при проходе ее через деревянные конструкции.
    Если точнее: труба сэндвич, дерево планирую покрыть базальтовым картоном с фольгой, затем с зазором будет коробка из плиты суперизола (толщина 30 мм), а вот нужно ли заполнять базальтовой ватой пространство внутри коробки до самой трубы ?
    Дело в том, что некоторые считают, что заполнять нельзя, т. к. трубе нужен отвод тепла. А другие считают, что если не заполнить - там может скапливаться легко воспламеняющаяся пыль.
    Как быть ?
  2. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Прилагаю эскиз ППУ (как я его пока вижу) - нужно ли заполнять внутренний зазор ?
    И вообще - покритикуйте пожалуйста.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ergan,
    На дно зазора также нужно поставить слой 3-5 см фольгированной ваты.
