Подскажите ошибки схемы если они есть
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mishutka, 18.07.16.
  1. mishutka
    mishutka
    mishutka
    Минск
    Есть система помогите решить её
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уточните, есть схема найдена на просторах тырнета или же есть реально слепленная система\бомба, с которой теперь надо что то сделать, ведь жить на бомбе, как-то не комфортно.
  3. mishutka
    mishutka
    mishutka
    Минск
    Нет система планируется делаться, вот и спрашивается если такое решение допустимо?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для любителей экстрима да, для длительной повседевной эксплуатации нежелательно.
    БКН в режиме летней эксплуатации чем греется? обвязка ТТ от ТТ до ГС (гидрострелки) чем выполнена, диаметр, смысл в закрытой СО под избыточным давлением при наличии ТТ? :faq:
  5. mishutka
    mishutka
    mishutka
    Минск
    БКН имеет электро тен, котел тоже имеет тен, обвязка от котла планируется железом (или медью обжимной) 1-1,5 от него или продлить медью или пп стаби, диаметры выходы на котле 40, от гидрострелки зависит 25 или 32.
  6. mishutka
    mishutka
    mishutka
    Минск
    Или добавить гидроколлектор
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:
    Что в случае кипящего ТТ котла даст гидроколлектор? У Вас на схеме есть ГС, приделав к ней резьбовые патрубки получите 2 в 1, или покупная ГС + гидроколлекторы, но сие не суть, это детали, главное пока не определились, куда бежать, если ТТ пойдёт "на взлёт".
