Тоже прошу помочь с СО в каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vagrantru, 18.07.16.
  1. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Доброго времени суток форумчане. Чем больше читаю- тем больше теряюсь в выборе. А делать уже надо- половина лета прошла.
    Имеем каркасный дом 2 этажа, стены OSB утепление 150мм пенопласта, крыша так же. Снаружи обшит сайдингом без утеплителя. Регионально Ульяновск.
    В связи с отсутствием дымоходов котел видимо будем брать 2-х контурный коаксиальный. Разводку делать полипропиленом (как эконом вариант) или если целесообразно металлопластиком, но фитинги конечно дороже. Семья 8 человек. Собственно вопрос по схеме разводки и можно ли обойтись без бойлера косвенного нагрева? 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    План первого этажа? :faq:
    По поводу бойлера, его необходимости и ёмкости Вы можете определиться, сравнив свои потребности в ГВС с возможностью двух контурного котла ~ 9..12литров/минуту.
  3. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Вот ведь... как то вставилось не удачно. Первый этаж добавлю. Ванная в доме одна - больше одного человека в нее не заходят. В квартире висит 24 киловатник- вроде справляется на 5 человек. В доме добавятся еще две бабушки и ребенок. Финансово в данный момент ограничены. В следующем году при необходимости переделаем обвязку котла- главное разводку что б больше не переделывать 1.jpg
  4. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Просится горизонтальная двухтрубная тупиковая. На первом этаже нарисовал. На втором по тому же принципу. Стояки с первого на второй этаж в котельной. Разбивать на ветки с учетом длины и величины теплового потока.
    Вот два возможных варианта:
  5. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Спасибо. Тамбур будет не отапливаемый. Смущает техническое исполнение первого этажа мимо входной двери. Как мимо порога провести. Иначе длина веток очень разнится. И ещё, от котла вверх-вниз каким диаметром разводить?
  6. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Под дверью провести, утеплив магистрали.
    Лучше ориентироваться даже не по длине, а по тепловой нагруженности. Т. е. по тепловому потоку (еще точнее по массовому расходу теплоносителя). Но не бойтесь разной длины и разной нагруженности, так как все равно придеться систему балансировать (увязывать кольца). Сбалансировать вполне возможно даже ветки отличающиеся друг от друга втрое по длине и втрое по массовому расходу.
    Обвязку котла и до разветвления стояков на первый и второй этажи, сделал бы минимум ППр32 мм. Стояки тоже бы сделал ППр32мм, если нет возможности сделать расчет гидросопротивления системы по участкам. А заказать расчет, думаю, будет дороже, чем использовать трубу ППр32 мм, вместо ППр25 мм. Там всего-то метров 5-6 получается. Это по любому два хлыста по 4 метра брать.
  7. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    32 труба не проблема.
    Сбалансировать систему винтелями на каждом радиаторе?
  8. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Да. Сейчас их по новому стандарту стали называть балансировочными клапанами. Хотя можно старым добрым способом - дросселированием. Очень недорого, но нужно гидравлически всё рассчитывать.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО один санузел мало для такой семьи...и в каркаснике я бы делал коллекторку (файл)
    • v-sluchae-s-teplym-polom-luchshe-vsego-razmestit-kollektor-po-tsentru-doma.png
  10. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Вроде топикстартер писал, что ограничен в средствах. А коллекторка намного дороже, чем тройниковая двухтрубная. И никаких преимуществ коллекторка перед тройниковой не имеет для хозяина дома. Монтажникам только легче и быстрее с коллекторкой деньгу срубить - это да. А хозяин дома за коллекторку расплатится на несколько десятков тыров дороже.
    Поэтому зачем топикастартеру тратить лишние деньги на коллекторку - не понимаю.
  11. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Для релакса позвольте предложить сверхкороткий рассказ:
    К демиургу Шамбамбукли пришел в гости его друг демиург Мазукта.
    — Привет. Какие новости?
    — Да какие у меня новости... Скучно.
    — А ты бы с людьми поиграл, обычно помогает.
    — Да ну их! Людям тоже скучно. Недавно они придумали играть в кубики, да и то бросили.
    — В кубики?
    — Ну да. Не знаешь такую игру? Берется глина, из неё лепится кубик и обжигается на солнце. А потом из кубиков строится башня.
    — Хм... интересная идея. А бросили они её почему?
    — Поругались. То кубики не поделят, то ещё что. Один говорит, клади так, а другой кладет эдак. Один хочет резные перила, а другой требует витые башенки. Словом, не смогли найти общего языка. Теперь сидят каждый в своем стойбище и друг с другом не разговаривают.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    считал, коллекторка и дешевле и надежнее, имею в виду нормального качества материалы. Ну и как вы представляете ППР по стенам? :)
  13. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Рассматриваем вариант 2 туалета под лестничным пролётом
  14. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    В том виде что Вы предложили сложность в том что полы уже настелены. Трубы только вдоль стен возможны без глобальной переделки
  15. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Встроенный насос котла 24 КВт (понимаю что без модели сложно советовать) в состоянии будет прогнать 2-х трубную систему на два этажа? Или сразу настраиваться на более сложную обвязку котла?
