1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ VS ФБС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alexeykez, 18.07.16.
  1. alexeykez
    alexeykez
    alexeykez
    МЗЛФ VS ФБС
    Помогите пожалуйста, срочно нужно определиться с фундаментом. Планирую одноэтажный дом 9,5 на 15 из газобетона (400 мм), полы по грунту, холодный чердак. Фасад планирую вентилируемым. Грунт на участке глинистый, скорее всего суглинок. УГВ высокий, соседям по весне заходит вода. Хотя проводил неделю назад водопровод, на двух метрах воды не было. Геологию не делал, участок купил недавно, строить нужно срочно - семейные проблемы. Строительство не планировал. В проекте заложен утепленный МЗЛФ, но, я так понимаю, это усредненный случай, так как данных о грунтах я не предоставлял. Как вариант рассматриваю сборно-монолитный фундамент из блоков ФБС в два ряда. Не знаю что выбрать, помогите пожалуйста. Нужно либо бетон заказывать, либо блоки покупать. Причем все это делать срочно.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У Вас УГВ невысокий. Это простая верховодка.
    От проекта не отступайте. ФБС тут не пройдет.
  3. alexeykez
    alexeykez
    alexeykez
    Почему не пройдет?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Газобетон очень капризен, деформации плохо держит.
  5. urok
    urok
    urok
    :hndshk:
    Особенно на 15 метровой стене...
    Она видимо:aga: (что характерно, впрочем) появится тогда когда еще бывают ночные заморозки - весной и осенью, и это очень плохо для газобетона.
    Но если у Вас заморозков не бывает и грунты однородные безусадочные - риски меньше.
    Но ФБСки настоятельно не рекомендовал бы, поддержу коллегу.
