1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Песчаный фильтр не фильтрует или работает не эфективно
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем jarik115, 18.07.16.
  1. jarik115
    jarik115
    jarik115
    Доброго времяни суток всем. Первый год поставил бассейн 457/122, сделал самодельный фильтр из расширительного бака на 50 литров, засыпал в него 50 кг кварцевого песка. Насос стоит китайский на 1200w и производительностью 3.600 л/ч, и всю обвязку труб с кранами сделал из 0,25 пропилена.
    Собственно в чем проблема, когда начинаю пылесосить через фильтр, вся грязь что засасывается со дна выплевывается мутью обратно через сопло. Рабочее давление при промытом фильтре 1.5 бар.
    Половину лета добавлял хлоритекс, потом решил перейти на пергидроль. Выждал несколько дней, вода позеленела, добавил перекиси, через сутки вода стала голубой, но мутной так что дна невидно. Добавил коагулянт для песчаных фильтров и неприрывно фильтровал неделю, но результата ноль, вода как была так и осталась мутной, а напор на выходе ни упал. При промывке фильтра из него вышло немного белой мути и пошла прозрачная водица. Да еще такой момент, отключаю фильтр на пару часов, потом сново включаю, а из сопла обратно в бассейн выплевывает муть первые 10-15 секунд, потом опять чистая идет.
    Вот уже и незнаю куда копать, толь песок слишком крупный, или система кранов на слишком тонкой трубе, или насос слишком высокое давление выдает. Пробывал ставить давление в баке на 1 бак, результата ноль, тоже самое.
    Если кто сталкивался с анологичной проблемой подскажите пожалуйста, а так буду рад услышать все мнения и советы. За ранее спасибо за ответы.
    jarik115 , 18.07.16
    #1 + Цитировать
  2. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Как у вас все сложно, 16 кубов, вода стоит месяц, без песочника, выравнил pH, 350грамм хлорки, сверху таблетку хлорилонга, и альгицид. Всё, вода стоит прозрачная, да, на дне был осадок от грязи небольшой, иногда сливал его пылесосом заборт. Вчера приехал песочник 6 кубов и 35кг песка, за 4 часа работы напором поднялась вся муть со дна, теперь бассейн чист абсолютли. Кстати, я как то считал, нормальный песочник стоит примерно так же. как самодельный, может чуть дороже, к чему заморочки?
    Ivannsk01 , 18.07.16
    #2 + Цитировать
  3. jarik115
    jarik115
    jarik115
    Да есть такое, вышло как готовый песочник. Ну а что делать если уже самодельный сделал. Ждем дальше, может кто что путноеплтскажет.
    jarik115 , 18.07.16
    #3 + Цитировать
  4. jarik115
    jarik115
    jarik115
    Ну вообщем выгрузил из бака кварцевый песок и засыпал обратно обычный речной, и о чудо за 6 часов водичка стала кристально прозрачной:)
    jarik115 , 09.08.16
    #4 + Цитировать
