Нужна помощь по устройству СО в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВячеславV, 18.07.16.
  1. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите чайнику) Имеется кирпичный дом размером 12*14 - 2 этажа + цоколь + мансарда. Строится однотрубная система отопления 2ого этажа и мансарды. От цоколя и первого этажа пока абстрагируемся).
    Котел газовый настенный Навьен 30кВт. Будет стоять в цоколе. От него труба ПП32 до коллектора рядом с котлом. Далее 3 трубы ПП25 уходят наверх.
    2 трубы идут на второй этаж - кольцо в одну сторону, кольцо в другую. Идут по периметру этажа. На одной ветке в общей сложности 36 (3*10 + 6) секций алюминиевых 500*80 + полотенцесушитель в ванной. На второй ветке 46 (4*10 + 6) секций.
    3я труба уходит на мансарду и делает одно кольцо. Там будет порядка 30-40 секций 350*8.
    Теперь, собственно, терзающие меня вопросы:
    1. ПП25 хватит для такого объема? Насос встроенный в котел сможет нормально продавить?
    2. Подключение радиаторов диагональное или нижнее? Какое тут эффективнее?
    3. Ставить ли терморегулирующие краны? Посмотрел в магазе краны Luxor, у них проходное отверстие мм 7 не больше. Причем что 1/2 что 3/4 одинаково. Не будут ли они затыкать радиатор и весь поток проходить мимо. Или уж поставить простые шаровые?
    Убедительная просьба не пинать сразу) Читал много, но за короткое время эту науку не осилить, а половина лета уже прошла.
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Делайте двухтрубную систему.
  3. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Двухтрубку принципиально не хочу. И она не избавляет меня от вопросов выше...
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем схему + озвучиваем предполагаемые тепло потери отапливаемых помещений. Да и не мешало бы знать, дом в Анадыре или в Сочи. Чтго будет залито в систему?
    В чём принцип?:faq:
  5. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Рисовать в программах не умею. На бумаге нарисую, что сам запутаюсь. Да и вроде словами описал более менее подробно. Никаких выкрутасов не планируются. Труба по периметру этажа идет в одном уровне.
    Тепло потери не считал. Пишут, что на среднестатистический квадратный метр нужно 10 Вт тепла. Исходя из этого прикинул количество секций с запасом. К примеру на комнату 20 кв. м. запланировал 10 + 6 секций. Под каждое окно. На которое побольше - 10, на поменьше - 6.
    Дом в Омске.
    Зальется вода.
    Тут много спорят про то какая система лучше. Ни те ни другие не уступают. Примерно так же спорят какая машина лучше Мерседес или БМВ. Мне больше нравится одна труба.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не 10, а 100...ну и не забывайте учитывать трубы ППР.
    итого 672м.кв?
    маловато...
    котел двухконтурный?
    1) нужна схема
    2) диагональ лучше
    3) очень желательны (комфорт,экономия газа...).
    ИМХО 1лучевая 2двухтрубка 3 однотрубка...
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Слава, с таким "подробным" описанием СО, получить конкретные рекомендации и советы не получится точно.
    Уж извините, но очень напоминает аналогичное описание из творчества Михаила Задорнова:
    "...- Слухай сюда! Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочку. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвок-нет, отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в это время шмяк, тудыть, сю- дыть, йоксель-моксель, ерш твою медь..."
    Черт с ними с программами, карандаш, линейка и лист бумаги - вот всё, что нужно для рисования схемы. Нужна помощь в построении СО - рисуйте, иначе так и будет диалог слепого с глухим, а волшебников на форуме нету. Ещё раз извините.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скопируйте план здания (в документах на дом) и на нём рисуйте, что и как хотите делать.
  9. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Нет. Размер по наружи указал. Стены 60 см. Площадь 480 кв. м.
    Этот котел только на второй этаж и мансарду. Для первого этажа и цоколя будет второй такой же котел.
    Да
    Вот нарисовал как смог... ну не чертежник я. Пропорции естественно не соблюдены...
  10. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    В цоколе и на первом этаже отопление не планируется вообще? Если планируется, то лучше рассматривать схему в комплексе.
    Если делать однотрубку один контур на один этаж, то делать желательно трубой ППр 40мм.
    Или боковое или диагональное. Подача вверх радиатора.
    Для комфорта полезно поставить. Но специальные для однотрубных гравитационных систем. Лучше всего Данфосс RA-G ду20.
    С учетом стоимости термоклапанов для однотрубных гравитационных систем, и диаметров труб ПП 40мм, подозреваю, что двухтрубная система обойдется дешевле. Там и трубы потребуются меньшим диаметром и термоклапаны намного дешевле будут.
  11. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Думал, думал... А вот такая схема отопления лучше первой? Материалы планируется как и в первой - ппр 25, на каждый радиатор ручной регулирующий вентиль. Во все радиаторы вода будет идти одинаково и с одной температурой?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Во все, но балансировку никто не отменял.
  13. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    В чем будет заключаться балансировка?
  14. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Вот пример однотрубной системы...
    Твердотопливный котел с гидрострелкой. Коллектор и от него три ветки. На первом этаже одна ветка 5 радиаторов. Подключение диагональ. Труба ппр25. На втором этаже 2 ветки на одной 5 радиаторов, на второй 3. Подключение боковое с байпасом. Труба ппр 25, байпас 20.
    Походил с термометром. Разница температур подающего и обратного коллекторов 5-6 градусов. Разница температур на подаче у первого и последнего радиаторов на ветках с 5 радиаторами тоже 5 градусов. Ничего не регулировалось.
    Это считается хорошим показателем?
    Схему если надо нарисую. Но вопрос именно в цифрах температуры. Просто я и хотел по такому примеру делать изначально.
  15. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Забыл написать... Насос джилекс 25-60. На второй скорости.
