Длинный дымоход
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Krymets, 24.06.09.
  1. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Не думаю, что это подойдет для каркасного дома. Такая инсталляция сама слишком тяжела, чтобы надежно крепится к стене, и еще держать трубу.
    Но все-равно большое спасибо!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Варится из стальных полос, весь вес я думаю 10-15 кило. Тогда хомут и все, куча домов так стоит.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Как на Байконуре...:)]
  4. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Нужно будет стилизовать дымоход под стартовую площадку.
    Не думаю, что конструкция из стали, возвышающаяся над крышей на 3 метра и имеющая основание, крепящееся к стене дома для надежного удержания дымохода будет весить 10-15 кг.
    Ладно, ставить будем по фронтону.
    Спасибо, коллеги, за участие.
  5. поваренок
    поваренок
    поваренок
    У меня есть похожий вопрос.
    Я его задавал в <этот сайт>/forum157/thread43768.html, но, похоже, ошибся форумом...
    Может тут кто-нибудь что-нибудь присоветует?
    Помогите пожалуйста советом, по изготовлению дымохода.
    Дом деревянный, рядом с домом располагается каменная бойлерная.
    В доме есть камин с кирпичной трубой, выходящей сквозь крышу дома.
    Перекрытие бойлерной -- жб. Кровля и там и там -- шинглас.
    Высота от пола бойлерной до конька дома -- 8 метров
    Высота от крыши бойлерной до конька дома -- 4 - 5 метра (в зависимости от места на крыше бойлерной). Расстояние от центра бойлерной до конька крыши дома по горизонтали -- примерно 5 метров
    После самой высокой точки крыши бойлерной дымоход будет идти ещё 0.5 метра вдоль стены дома, потом начинается скат крыши.
    Котёл -- ТТ/ДТ, управляется автоматически, загрузка ТТ вручную.
    Выход котла на дымоход - 185 мм
    Хочется изготовить дымоход для котла. При этом желательно декорировать его под кирпичный, чтобы снаружи бойлерной он не сильно отличался от дымохода камина.
    Кроме того, хочется в том же дымоходе сделать и вент. канал для притока воздуха в бойлерную.
    В принципе, оба пожелания не обязательные, но желательные.
    Какие есть варианты?
    Насколько я понимаю, дымоход нужно делать на высоту конька, то есть примерно до отметки 8 метров.
    То есть где-то метра 4 он должен идти просто опираясь на себя самого. Меня сильно пугают ветровые нагрузки.
    Опять же, насколько я смог разобраться, для такого котла лучше всего подойдёт сэндвич. Но, насколько я понимаю, он не может быть таким высоким сам по себе, а закрепить его не на что. Кроме того не понятно, как такой дымоход декорировать под кирпичный.
    Кирпичный же, насколько я понимаю, хуже по пожаробезопасности и вообще плохо совместим с автоматическим ДТ котлом.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кирпичный дымоход лучше во многих случаях,тем более в пожаробезопасном отношении!Основной его недостаток,это его вес!Придется делать фундамент.И стоят кирпичные трубы сотню лет.Так что есть с чем сравнивать
  7. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Для печи - да, но вод для котла на соляре я как-то не знаю точно. Меня тут всяким конденсатом пугают и тем, что трубв прогреваться не будет и т. п...
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Просто кирпичный дымоход рассыхается и требует контроля. А для газа или соляры если кирпичный, то с кислотоустойчивой гильзой внутри.
  9. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Я так понимаю, что надо купить или однослойную из нержавейки или такую же из керамики. Но я так понимаю, что при ТТ и при ДТ очень разный режим эксплуатации дымохода получается. Производители котла рекомендуют сэндвич, типа чтобы газы не остывали в трубе слишком сильно.
