Длинный дымоход
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Krymets, 24.06.09.
  1. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Доброго времени суток, коллеги.
    Хочу поставить топку EdilKamin Giulia.
    Дымоход вывести через стену, на которую опирается скат крыши.
    Крыша построена под 45 градусов.
    Чтобы соблюсти 10 градусов от конька, дымоход должен возвышаться на 3,3 метра над крышей. По стене он пойдет всего около двух метров.
    Как сделать так, чтобы дымоход не болтало от ветра?
    Спасибо.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    растяжки делают, например
  3. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Растяжки крепятся к стропилам? Крепление тогда нарушит покрытие крыши.
    Эти растяжки жесткие? Если нет, то ветер в сторону дома будет гнуть трубу в сторону растяжки...
    Или я ошибаюсь?
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Растяжки, обычно, стальные тросы. Они кряпятся в идеале на три стороны под равными углами, если смотреть сверху. Закрепить их можно, например, 2 на фронтонах + одна к хорошо угрепленному в земле предмету.
  5. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Под каким минимальным углом может быть крепление к земле?
    Или можно столб метра два врыть рядом?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно столб, можно к забору, можно к соседям. Растяжки 3х точечные. Можно каркас вокруг трубы сделать металлический.
  7. fireplace
    fireplace
    fireplace
    Гость
    Здравствуйте.
    Сделайте короткий дымоход, но на окончание дымохода вместо дефлектора установите активатор тяги ( это вентилятор, включается принудительно при растопке камина или автоматом при возрастании уровня СО)
    Комплект стоит примерно 400 евро.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Работа растяжек увеличит вертикальную (осевую) нагрузку на трубу. Хорошая опора снизу нужна. Г-колено - сомнительная опора.
    А дренаж для конденсата предусмотрен?
  9. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    На уровне выхода из стены устанавливаем кронштейн. Это хорошая опора?
    Если не растяжки, то что?
    А дренаж - это сборщик конденсата внизу дымохода? Да, планируем.
    Я правильно понимаю, что высота дымохода зависит от высоты конька, чтобы искры не падали на крышу и была хорошая тяга?
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Про высоту трубы - см.вложение.
    Вы хотите что-то в этом роде? http://oooyarus.ru/articles/view/zhilaya_banya/p2/
    Трудно советовать, не зная конструкцию трубы..,жесткость её ,вес..
    А по другой стене - фронтону(если есть) - неудобно? А то бы несколько V-образных кронштейнов...
  11. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Да, хочу что-то типа этого. Только на крыше уже лежит покрытие и его трогать не очень хочется...
    Труба - сендвич, внутренний диаметр 130. Высота, начиная от выхода из стены, около 200 см вдоль стены и 330 см в свободном полете.
    По фронтону не удобно, так как далеко от лестницы на второй этаж, на который хотелось отправлять теплый воздух. :) Но если ничего лучше не придумаем, то придется ставить печку туда.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вот тут есть фото: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3793&view=next&sid=95a34e1946bf4d4c4600e9e2d2bbd197
    Крепление снизу: думаю, что бок сэндвича мять не стоит вертикальной нагрузкой. Лучше под тройник подставить опору (по оси) и - на землю (или сложный кронштейн с укосами снизу на стену). А к забору растяжку - не ст`оит.
  13. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Кронштейн с укосами - это естественно, всю нагрузку на сендвич кидать нереально. :)
    А вот что делать с длинным концом над крышей... Придется жертвовать, наверное, местом для камина и ставить его по фронтону...
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да уж...такая труба и опасна, и смотрится так себе...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
