1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. its_a_fake
    its_a_fake
    its_a_fake
    Господа, а какой номинальный ток ставить для Belamos 3TF-90/6? В паспорте и инструкции ничего не нашел.
    И ещё, можно ли поставить аккумулятор больше 8ми литров (это почему-то максимум в инструкции)?
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Если на насосе не указан ток, то просто сначала поставьте самое высокое значение и включите. Если запустилось, то снизьте значение тока в настройках и повторяйте это пока на экране не покажет ошибку Перегруз.
    После этого наоборот повышайте в настройках на 0,1А значение тока пока и запускайте систему, пока ошибка Перегруз не перестанет выскакивать. Как только Перегруз пропал, значит вы нашли ток насоса.
  3. its_a_fake
    its_a_fake
    its_a_fake
    Ещё вопрос, а что лучше использовать для уплотнения пластиковой резьбы варуны? (На всякий случай использую фитинги тоже с пластиковой резьбой). ФУМ лента при плотном наматывании 4 бар не держит
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я сейчас использую анаэробный герметик, который работает при соединении пластик/металл. Сразу с двух сторон накручиваю "американки", а дальше уже проще, монтируй как хочешь
  5. reklamka66
    reklamka66
    reklamka66
    Всем привет! Подскажите пожалуйста маркировку элемента D16 рядом с транзистором VT4 на плате, Выбило микросхему что не читается маркировка вообще...
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день
    ACS710KLATR-25CB-T
  7. maxi-wash
    maxi-wash
    maxi-wash
    Добрый день!
    Установил частотник Варуна на насос Unipump mh-500c.
    По характеристикам насоса связка должна отлично работать (1.8 кВт, 8А).
    Выставил в настройках ток 8А, Pmax 4.8 Bar, поднял параметры ПИД. Заметил на частотнике, что даже в пиковом режиме, когда открыты все краны, давление проседает до 4.2 Bar, а показания силы тока I на Варуне не превышают 4А. Подключал насос к другому частотнику и напрямую в сеть - давление не проседает, насос может набрать Pmax.
    Должен же по идее насос выходить при максимальной нагрузке на заявленные 8А? По ощущениям частотник как-будто душит пиковую помщность насоса, из-за чего тот не может набрать Pmax.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Все частотники съедают часть мощности из-за принципа своей работы.
    У МН-500С максимальное давление 5,8Атм при всех закрытых кранах. Вы хотели 4,8Атм на каком расходе получить? Даже при работе от сети этот давление насос выдает при расходе до 60л/мин это без учета каких либо потерь по системе (труба, углы, фильтра и т. д.).
    Теперь по току. 8А насос будет потреблять когда работает на излив (т.е. потребление воды будет более 150л/мин и давление будет 0Атм, а не в каких-то промежуточных рабочих точках. Так что 4А нормальный показатель при 4Атм давления.
  9. maxi-wash
    maxi-wash
    maxi-wash
    @7RAUL, Ну у меня максимальное потребление устройствами от насоса до 90 литров в минуту должно быть. Чтобы обеспечить такой расход насосом МН-500С нужно будет давление с 4.8 Бар снижать?
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Вы же сами написали при раскрытии всех точек у вас 4,2Атм, вот его и поставьте. Можно на 4 ровно поставить для надежности на случай когда напряжение просаживаться будет
  11. melle095
    melle095
    melle095
    Здравствуйте,
    Может кто сталкивался? Проблема следующая, при открытии воды и срабатывании включения насоса, Варуна не раскручивает насос. Идёт подача напряжения, появляется высокочастотный звук (как при плавном пуске), потом Варуна уходит в ошибку. При пуске ток растет до 12А (на дисплее варуны), дальше ждать не стал опасаясь, что сгорит что-нибудь. Насос использую поверхностный многоступенчатый unipump mh 1000. Думал что то сломалось в насосе, отдавал по гарантии, вернули с пометкой что неисправность не обнаружили (в суете напрямую его не проверял)
    Проблема появилась после простоя, ранее все работало
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тут есть несколько вариантов конечно:
    1. Допускаем что Варуна вышла из строя (хотя явных признаков нет) и тут поможет только диагностика сервиса
    2. не исправен насос. В сервисах проверяют очень просто - включили в сеть и работает насос или не работает, а если не включился то только после этого ищут проблему. После простоя в насосе мог начать подклинивать вал (возможно начал ржаветь) и тогда частотный преобразователь плавно разгоняя насос просто не может его сорвать с места, в отличии от старта на прямую от розетки. И надо было насос не включая в сеть проверить на свободное вращение вала. Но в защиту сервисов скажу что не зная про частотник таких мыслей в голову не приходит.
    Есть еще несколько вариантов с началом "конца" насоса, но все варианты описывать не буду.
    Я бы проверил частотник на любом другом насосе (если есть такая возможность) и посмотреть если он его запустит то искал бы проблему в своем насосе.
  13. melle095
    melle095
    melle095
    Да, есть другой насос, unipump тоже. Покупал его первым, но сменил из-за того что очень громкий. Проверю на нём.
    Вообще вал вращался, я пробовал его покрутить отвёрткой через торцевое отверстие. И при плавном пуске ощущалось что он "пытается" крутанутся, но не выходит у него это. Подумал что какая-нибудь обмотка накрылась, отвечающая за пуск
  14. its_a_fake
    its_a_fake
    its_a_fake
    Ещё вопрос, нормально что контроллер постоянно показывает I=0.1/0.2 в режими простоя? Или это утечка?
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Это нормально. Это потребление самой электроники
