Виброплита обязательна?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем digital, 24.06.09.
  1. digital
    digital
    digital
    Виброплита обязательна (или просто желательно) для утрамбовки песка под фундамент?
    На разных сторонах фундамента нужно подсыпать разное количества песка от 60см до 10см, вот думаю что ручной трамбовкой фигово получиться и потом фундамент завалиться на сторону где больше песка.
    грунт песок (выкопан только плодородный слой)
    фундамент МЗЛ 6 на 8, 0,3 на 0,7, дом каркас
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сейчас взять в прокат не проблема 1000 руб в сутки- можете и ручной только если сами будете тромбовать, наёмники могут и схалтурить.
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    С плитой намного технологичнее. Уплотнять нужно каждые 10 см, до состояния когда на песке от обуви не остается следа.
  4. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    А песок у вас какой(речной,карьерный)?
  5. digital
    digital
    digital
    по видимому карьерный :), с другой стороны участка
  6. fxb
    fxb
    fxb
    Виброплиту совсем нетрудно сделать самому... Можно купить за 3000р китайский вибродвигатель на 220Вольт, и сварить для него подошву из толстого листа. Пол дня работы, вместе с поиском мотора в Яндексе. Если не забуду сфоткаю своё творение...
    Моторчик как на картинке. Плиту с ручкой нетрудно представить... Штука полезная, пригодится не один раз, от песка для фундамента, до укладки садовой плитки или брущатки.
  7. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Единственный (но существенный) минус - малый вес и мощность колебаний. Можно уплотнять лишь тонкие слои песка в отличии от более мощных аппаратов.
  8. fxb
    fxb
    fxb
    Однозначно согласен, до виброкатка ей далеко... Такая самопальная виброплита работает на уровне китайской трещалки за 40 тыс руб.., а именно такую технику все и берут на прокат за 1000руб/день. Для самостроя вполне рабочий вариант - если делать слои потоньше, то вполне хватает.
  9. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Да нет, в аренду дают всякое. Такое, например. Или вот, прайс.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Если у вас грунт песчаный, то зачем на песок сыпать песок?
    Непонятно: у вас и плодородный слой от "60 до 10 см"? Или везде 60 и участок с уклоном?
    В любом случае нужно дно траншеи под ленту спланировать горизонтально, а не мудрить с разновысотной подсыпкой.
  11. digital
    digital
    digital
    В старое время были какие-то ямы и неровности, лет 5 назад сравняли бульдозером, поэтому плодородный слой до 60см местами.
    а чем плоха равновысотная подсыпка, если ее хорошо утрамбовать?
    или лучше городить тогда не МЗЛ, а так где-то с 1-1,5м ?
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да-а, хорошая у вас почва для огорода!
    Видимо у вас опечатка в слове "разновысотный".
    Плоха тем, что и вибраторами трудно добиться такой же плотности грунта, как у естественного, много лет лежащего (шесть и более лет лежащего если был насыпной).
    С другой стороны, 60 см в окружении плодородного слоя? Здесь не берусь утверждать что-то на 100%, но как-бы песок подсыпки не стал расползаться в стороны после строительства. Плодородный слой всё-таки субстанция достаточно мягкая и изменчивая.
  13. digital
    digital
    digital
    Насыпать 60см не будем , макс 20-30см т.е. в размер типичной песчаной подушки
    Но мысль понял, лучше побольше заглубим, чем подсыпать
  14. Denski
    Denski
    Denski
    Скажите, а виброплиту в акценте можно перевести.
  15. Denski
    Denski
    Denski
    Народ так кто как возил виброплиту и влезает ли она в легковушку?
