Самоучка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем torgovva, 18.07.16.
  1. torgovva
    torgovva
    torgovva
    Самоучка
    Всем привет! Поставил сруб бани из осины, при укладке использовал СУПЕРДЖУТ шириной 200 мм., толщиной 20 мм. Год баня стояла под крышей. В июне месяце начал достройку и столкнулся с рядом вопросов:
    1. Нужна ли конопатка бани изнутри и снаружи, щели в некоторый местах большие, но сквозных нет?
    2. Что лучше использовать для конопатки джутовую или льняную ленту?
    3. Можно ли совмещать эти 2 вида утеплителей (пример: баня поставлена на джутовой ленте, а конопатку я осуществляю льняной лентой)?
    4. Если я набью в щели утеплитель (джут или лен) будет ли он гнить при попадании влаги, ведь плотность во время конопатки утеплителя увеличится и соответственно воздушная прослойка уменьшится?
    5. Был тут в компаннии которая продает джут и попросил показать мне один из рулонов. Они мне вынесли рулон сероватого цвета и у меня снова возник вопрос, как выбрать качестввенный джут, ведь джут на котором стоит баня светло коричневого цвета, а тут принесли серый и тоже говорят что ждут. (единственный ньюанс мне принесли размер ширина 100 мм., а толщина 5-6 мм., может в этом дело)?
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @torgovva, 1. Все зависит насколько Вы хотите сохранения внутри тепла - чтобы очень тепло было - конопатка снаружи и внутри, можно только снаружи и можно заткнуть большие дыры
    2 Джут
    3. Джут
    4 Джут не гниет и дышать он все равно будет
    5 Джут коричневатого цвета - сероватого - с подмешиванием льна
  3. torgovva
    torgovva
    torgovva
    Что делать если я уже начал пробивать таким джутом с подмешиванием льна?
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Ничего страшного. Так тоже пойдет без проблем
  5. torgovva
    torgovva
    torgovva
    Большое спасибо! Ещё один вопрос! Когда ставил сруб на ленточный фундамент забыл закрыть щели, которые образовались между фундаментом и первым венцом. Прочитав много тем форума люди пишут различные варианты (залить цементом, конопатить джутом или просто запенить монтажной пенкой). Так что лучше сделать? Местами щели большие и если джутом конопатить, то он просто на другую сторону вывалится, а дощечки прибивать для удержания как то некрасиво!
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Пеной не вздумайте. Лучше уж цемент тогда.
    Не совсем понятно только, что это щели.
    Если такие большие, может подкладную доску? чуть выравнять зазор у бревна и подсунуть.
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @torgovva, Посмотрите какая щель у меня между фундаментом и первым брусом - проветривание подпола это хорошо, если некрасиво - джут берется большей толщины или ширины и складывается в несколько раз. Сделайте фото .
  8. torgovva
    torgovva
    torgovva
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Я так делал:
    Т. е. чуть выравнивал верхнее бревно и загонял под него другое бревно, в вашем случае брус (с другой стороны тоже будут брус подкладывать).
    Под этот брус положил свой пеноплекса и один слой рубероида.
    Ну и сверху джут.
    Сруб ещё садится, поэтому в дальнейшем, надеюсь, это бревно подожмёт. Но я и щели мизерные старался делать. Забивал небольшой кувалдой, где туго входило.
  10. torgovva
    torgovva
    torgovva
    А пеноплекс по составу похож на монтажную пену?
  11. torgovva
    torgovva
    torgovva
    Вот фото!
    • image-0-02-01-47fdd08fdb9bf27a96cfd3c79e7098084a9a88569d1a3c71c6edd9f52ba9ddcb-V.jpg
    • image-0-02-01-d54f3ab5e1ab1d5fb623f941718f42b7ca646f82d70603de772cb5b937bb7e63-V.jpg
  12. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @torgovva, Повторюсь - проветривание - это хорошо. Но срублено неверно - на двух сторонах полу-бревно, на двух бревно. Затем кладется доска.
    Я бы зашил сеткой или доской плашмя или на руба (вертикально.) или полу-бревно
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @torgovva, Замечательно сделано, только пропитать надо как следует
  14. torgovva
    torgovva
    torgovva
    Брус пропитал сенежом для саун 3 раза, но он пока не закреплен. Все таки щели закрываю джутом?
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
