Давление в системе водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Maxcrazymax31, 18.07.16.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Dryn8,
    Для частного дома самые комфортные настройки 1,8 - 3,2...
    И насосу не сильно напряжно и для душа относительно комфортно...
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чем? Каким реле?
    Я многие годы этого хотел, но так и не удалось ни на одном реле уменьшить "дельту" меньше 1,5 Атм.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Странно, я первое попавшееся описание беру:
    РДЭ-10-2,2 является продвинутым и надёжным решением и предлагает существенно увеличенный набор функций:
    • Регулирование давления включения насоса от 0,5 до 6,0 бар
    • Регулирование давления выключения насоса от 0,8 до 9,9 бар
      - можно сделать дельту больше 1,5 Атм.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зависит, да, но все равно, мельчайшее изменение напора очень высоко вероятно, а значит и непредсказуемое изменение температуры воды из душа. Т е воды хватит, а температурно может быть не комфортно. Особенно, если привыкли на кухне, к примеру, бокал ополоснуть струей как из пожарного рукава...
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А если врезать в трубу ГВС повысительный насос через частотник?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На адаптере OWA можно сделать любую дельту, хоть 0.1 бар. ;)
  7. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Но ведь тогда насос будет чаще включаться-выключаться?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Для этого и нужен ГА достаточного обьема.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, возможно, задал не полный вопрос или отстал от технической революции, однако раньше было ограничение, что с насосами, как минимум, Грюнфос, имеющими "плавные пуск" никакие электронные реле не работают (или наоборот насосы с электронными реле не работают) :|:
    А в "ранешние времена" такие насосы ставили большинство домовладельцев со скважинами:flag:
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня стоит грюнфос с плавным пуском. Поставил обычное РД, с широкими настройками (примерно 1,5-3,5 бар) и последовательно поставил электронное (адаптер OWA) с настройками от 2 до 3 бар. На графиках в Зонте вижу, что давление держит в диапазоне от 2 до 3 бар.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот это мне понятно. Лучшее реле которое я нашёл когда-то я настроил 2,8-4,1 (при желаемом 3.0-4.0) и постепенно со временем (вероятно износом) его момент включения опускается ниже и ниже уже к 2.5
    А вот это вообще не понимаю о чём разговор и крайне далёк от этого. :close::|:
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня сильно уплыли настройки реле давления, когда я решил чуть побрызгать его механику силиконовой смазкой. Пришлось значительно сильнее прикручивать регулировочные гайки, чтобы получить нужные значения включения выключения.
    Адаптер OWA - это электронный модуль собственной разработки, который позволяет видеть показания аналоговых датчиков (в частности датчика давления) на термостатах и контроллерах Зонт.
    На адаптере можно настроить логику поддержания давления в системе водоснабжения, аналогично РД.
    На форуме тема есть по этому адаптеру.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чтобы повысить верхнее давление (включение) нужно зажимать большую пружину и с этим проблем нет ни на каких реле. :flag::no: Можно "натянуть" и 5 Атм. :flag:
    А за "дельту" отвечает маленькая пружинка (её отпускание) и при минимальной дельте она уже свободно болтается на оси не позволяя дельту сократить. :no:
    И по мере износа (видимо) эта дельта ещё и постоянно растёт:close:
    Я за 15 лет перепробовал несколько реле но все "одно другого хуже" по этому параметру:close:
    Если они "из коробки" примерно 1,5-2,7 настроены, то ближе 4.0 на выключение момент включения никак не хочет выше 2,5 подниматься:(
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, тоже столкнулся с таким эффектом. Поэтому и поставил электронное реле последовательно с механическим. Я легко задаю любые границы вкл/выкл на электронном реле, но, если вдруг, оно выйдет из строя, то система автоматом перейдет на работу по механическому реле. Да, с большим диапазоном давлений будет менее комфортно, но вода будет работать. ;)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Объясните что нужно купить и куда подключить
    А ещё неплохо бы как это работает и почему Грюнфос с электронными реле считается несовместимыми, а так как вы написали - делать можно:flag:
