Давление в системе водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Maxcrazymax31, 18.07.16.
  1. kilop
    kilop
    kilop
    Доброго дня! По моему мнению очень часто проходит цикл «вкл-выкл» насоса при сливе унитаза (5-6 раз). Поднял давление «выкл» насоса до 4,1 бар. Насос постоянно стал работать на 3,8 бар и наполняет водой бачок. При наполнении бачка снова нагоняет 4,1 в системе и выключается. Гидроаккумулятор на 50 л (к сожалению больше с литражом не сможем установить, так как место установки ограниченно). Мой вопрос, возможно оставить такие параметры: вкл- 2,4 выкл-4,1. Насос работает совместно с устройством плавного пуска. Давление в гидробаке - 1,6 бар.
    Насос погружной колодезный установлен в колодце на глубине 12 м и от дома 40 м
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА пустой. слить воду, померять давление в нем. должно быть на 10 % ниже давления включения насоса.
    диапазон включения и выключения лучше не делать больше 1.5 атм
  3. kilop
    kilop
    kilop
    То есть оставляю диапазон: выкл - 4,1 и вкл - 2,6? Мне главное чтобы частота цикла «вкл и выкл» насоса была наименьшей. Страшного ничего нет если насос молотит постоянно пока работает душ, унитаз наполняется, посуду моют или огород поливают?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это не много ? у Вас разводка дохлая ?
    стандарт примерно 1.5 - 3.0, 1.4 -2.7 на большинстве реле идет с завода
    это не столько страшно, сколько подозрительно: значит насос не справляется с пиковой нагрузкой.
    а должен справляться.
    это Вы правильно понимаете, это должно быть отражено в паспорте. и это одна из величин, по которым подбирается объем ГА
  5. kilop
    kilop
    kilop
    Так пиковая нагрузка заснёт гидробака. В нем вода быстро заканчивается. Всего там 30% воды. Это 15 литров
    А то и вообще 20 процентов - 10 литров. Поэтому реле и щёлкает через каждые 5 сек
    Пока поливаешь огород например насос работает. Полив закончил он тут же и отключился. Так как набирает давление 4,1 за пару секунд. Так возможно его эксплуатировать? В принципе и если установить откл - 3,9 также работает (поливаешь показывает 3,4 бар в системе. Закрыл кран полива за пару секунд догнал 3,9 и отключился).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а не должен
    вопрос времени
    Вы же сами писали
    а теперь не обращаете внимания ?
  7. Gudsaf
    Gudsaf
    Gudsaf
    У меня на входе в квартиру хвс идет под 10-11 атмосферами, это нормально?
    Там же должен быть какой-то норматив...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В домашней сети не выше 4.5.
  9. Daniboy
    Daniboy
    Daniboy
    Приветствую. Подскажите решение проблемы, имеется скважина на 4 дома, хочу повысить давление в своем доме ибо при включении двух кранов сильно просаживается, как обойтись малой кровью?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Малой кровью получите войну с соседями, мб и не сразу. Лучший вариант - личный источник либо накопительная емкость и насос после нее.
  11. Daniboy
    Daniboy
    Daniboy
    Если поставить в доме ГА литров на 50 и насосную станцию это исправит положение?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В 50л. ГА воды всего два ведра...
    Положение исправит установка на насос частотного преобразователя...
    Соседи тоже будут довольны...
  13. Daniboy
    Daniboy
    Daniboy
    Соседи ещё строятся, их устраивает как сейчас все работает, поэтому хотел бы как тот решить этот вопрос исключительно в рамках своего дома без рыться собственной скважины
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вторая скважина не нужна...
    С ГА всегда есть дельта давлений воды в системе между вкл. и выкл. насоса...
    С ПЧ такого нет...
    Цена частотника на Озоне равна цене 50л. ГА...
    Решать Вам...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сначала узнать, что за насос установлен. Его производительность. Узнать что им управляет. Чтобы
    повысить давление на автоматике, управляющей насосом скважины.
    Нет.
