Давление в системе водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Maxcrazymax31, 18.07.16.
  1. Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    @burka, нет, я знаю, что это заводская настройка, я говорю, что с интенсивностью расхода воды, меняется нижний и верхний порог включения и отключения реле, разве оно не должно включаться и отключаться на 1,4 и 2,8 бар соответственно не зависимо от струи в кране?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Отключите насос, слейте всю воду и померяйте давление воздуха в ГА.
  3. Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    1,2 проверял...
    Два раза сливал, думаете протек?
    Но давление держит.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Накачайте до 2 Атм.
  5. Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    @burka, просто в инструкции написано, что давление в ГА должно быть на 0,2-0,3 бар ниже чем нижний порог включения реле, а он 1,4...
  6. ShekaDoc
    ShekaDoc
    ShekaDoc
    Я так понимаю при зазоре от 1,4 до 2,8 включение срабатывает где-то 1,7 до 3,1 если Вы это имеете ввиду то причина в расстоянии между насосом и реле. Уменьшите это расстояние и все нормализуется.
  7. Th0rn
    Th0rn
    Th0rn
    Нужен совет. Имеем глубокую скважину с дебитом в 4 куба. Установлен насос grundfos 3-105, все по технологии. Вода заходит в дом в трубе ПНД 32. Расстояние от дома до скважины 30 м. В доме стоит ГА на 100 л., реле давления. Давление выставил на 5 атм. на отключение и 3.8 на включение. После ГА и фильтров магистраль до потребителей из 25 полипропилена, сами потребители из 20 ПП.
    Из потребителей: унитаз, раковина, душ, стиралка и кухня. Кухня на 2 этаже, все остальное на 1.
    Проблема следующая:
    Сначала, когда открываешь один кран (раковина) напор отменный, через какое то время давление начинает снижаться. Если открыть второй кран (например душ или унитаз спустить), то струя совсем маленькая становится. При этом ГА наполняется шустро, давление поднимается быстро.
    Помогает закрытие кранов и через какие-то несколько секунд напор опять отличный.
    Трубы не забиты, все фильтра, сеточки почищены. Потерь давления при закрытых кранах в системе нет.
    Воздух в ГА без воды проверил, не было. Накачал до 1,5 атм. Без результата.
    В чем может быть проблема и как ее исправить?
    Возможно нужен какой-либо повышающий давление насос, но для начала нужен совет профессионала.
    Спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А должно быть на 10% ниже давления включения, т. е. примерно 3,4 атм. Но это к делу не относится.
    Если в системе есть самопромывной фильтр, то во время снижения напора попробуйте открыть его сбросной кран, т. е. кратковременно промыть. Если напор восстановился, то причина в том, что песок током воды прижимает к сетке фильтра и перекрывает/снижает нормальный проток. Решение - замена на обычный картриджный фильтр механической очистки с большой площадью фильтрации. Можно попробовать сделать самодельный циклонный фильтр. Ну и совсем правильный вариант - решать проблему с песком в скважине.
  9. Th0rn
    Th0rn
    Th0rn
    Спасибо большое. Проблема решила двумя действиями: 1. Поднятия давления в пустом ГА до 3,6 атм.
    2. Убрал сетку с самоочищаемого фильтра. Действительно было много грязи, видимо со старой скважины. Запустил слив системы, пусть подольше поработает, как из ГА вся грязь уйдет, попробую сетку на место поставить, хотя уже думаю нужна ши она, если за ней стоит магистральный тряпочный фильтр. Короче, спасибо за совет
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В носиках смесителей тоже установлены сеточки, про которые многие почему то забывают. Иногда промыв которые... происходит - обыкновенное чудо...
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @ShekaDoc, давление снизьте до 2 и 3 хотя-бы, зачем 3,8 и 5?
  12. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    Подскажите, есть проблема: падает давление в системе водоснабжения, примерно за 8 ч может упасть на 1 бар. Система на фото. РД настроено так: 2,5 бар вкл. насос, 1 бар выкл-т. ГА на 50 л. В дом дальше вода пока не подаётся (справа запорный кран всегда закрыт). С соединений нигде не течет/не капает.
    Пытались найти, где травит - запускали воздух под давлением через компрессор. Нигде не шипит, в скважине не булькает и из адаптере тоже. Кран слева для раскачки скважины пока стоит. По весне буду ставить систему очистки, не суть.
    В скважине стоит Насос Вихрь 90В и обратный клапан.
    Вообще это нормально или стоит разобраться? Ну и где искать причину может подскажите.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обратный клапан плохо закрывается. Проверьте. Других причин не видно.
  14. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Коллеги, добрый день.
    Был построен небольшой одноэтажный каркасный дом в СНТ, к нему подведена труба центрального СНТшного водоснабжения и в доме сделана разводка на мойку на кухне, раковину в ванной + стиральную машину+ душ + унитаз. Горячая вода происходит из 100 литрового электрического бойлера Атлантик Стеатайт 100.
    После ввода дома в эксплуатацию через некоторое время под домом была замечена течь из "днища" одной из перегородок. Я установил манометр в систему, посмотреть, что да как и был неприятно удивлен давлением - оно в трубе около 0,4МПа, после 5-10 минут "неиспользования воды" вырастает до 0,53МПа, а если на ночь закрыть вводной кран, то выходит за 0,6МПа и дальше за пределы измерения.
    Как я понимаю, дело в бойлере, который после нагрева выдает в систему такое давление - возникают вопросы
    1. Указывает ли такое давление на неисправность бойлера? Температура выставлена чуть за красную зону, "градусник" на бойлере подтверждает показания регулятора. То есть до предела нагрева, если судить по регулятору, еще далеко.
    2. Отчего же не срабатывает предохранительный клапан, который установлен на входе в бойлер? Давление-то ого-го, за 0.7 МПа. Если потянуть за рычажок - то вода брызжет.
    3. Затрудняюсь, честно говоря, понять для себя - "что делать, куды бечь"... измерить температуру горячей воды на каком-нибудь смесителе и понять - кипятит ли воду бойлер или нет? Поможет ли в данном случае гидроаккумулятор? Бывает ли такая неполадка у бойлера - когда он перегревает воду? Но в конце-концов у меня в квартире система почти такая же - на время отключения ГВС летом я задействую бойлер и все ок и без гидроаккумулятора.
    Дамы и господа - что порекомендуете делать в такой ситуации?
    Вечером после перекрытия ввода.jpg Утром с закрытым вводом.jpg Общий вид.jpg После 10 минут не использования воды.jpg Выставленная температура бойлера.jpg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 нет
    2 он может быть на 8 атм
    3 не ГА а РБ
    в квартире может не быть ОК и система не изолирована
