Давление в системе водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Maxcrazymax31, 18.07.16.
  1. Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Добрый день, помогите советом, стоит погружной насос акварио aps 1,5c-60-75, на глубине 25 метров+3 м до дома+1 м вверх, поставил блок автоматики и гидроаккумулятор на 50 л, давление на манометре 6,5 бар, через месяц гидроаккумулятор потек, это слишком большое давление? И как быть в этой ситуации, поставить просто реле давления вместо автоматики?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно.
    Нет, используйте РД совместно с блоком автоматики и гидроаккумулятором. Как это сделать вы можете узнать из инструкции на контроллер Brio 2000M.
  3. Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Maxcrazymax31, кстати, на сайте Джилекс есть подобная информация по совместному применению блока автоматики Джилекс и реле давления.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для "нормальной жизни" достаточно от 1,8 до 2,5 атмосфер:um:
    Правда...
    Если нужно поливать участок всякими "поливалками"
    Лучше 2,5-3,5
    Но больше...:um:
    (даже с этим рассчетом)
    Вообще нет никакой разумной необходимости:no::|:
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я извиняюсь конечно (сразу со всеми спорить достаточно сложно...), поэтому хотелось бы спросить - у гуру..., - а, никто не скажет:- зачем на "Брио 2000 М" стоит манометр на 12 Атмосфер...?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что производитель предусматривает его эксплуатацию с рабочим давление вплоть до 10 бар. Для небольшой коллективной системы водоснабжения давление может и 6 бар и выше. Да, и порой в индивидуальных системах, по запросам (материалы форума), приходилось сталкиваться с желанием иметь в системе давлением 5-6 бар. :ogo:
    Это не Brio, а БА Джилекс, здесь чуть поскромнее, но при неправильно подобранном насосе можно наблюдать такую картинку-страшилку.:(
    А такая картинка показывается при правильно подобранном насосе. :)
  8. ShekaDoc
    ShekaDoc
    ShekaDoc
    Здравствуйте! Такой вопрос будет ли падать давление в горизонтальной длинной (500м) трубе. При рабочем насосе в котором срабатывает редукционный клапан и нет расхода воды. Другими словами - каким будет статическое давление на начале и в конце трубы. Очень важный момент что все это происходит при работающем насосе?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ShekaDoc, здравствуйте.
    В статике, без расхода, давление в горизонтальном трубопроводе постоянного сечения, на всём его протяжении, должно быть одинаково (закон Бернулли).
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @ShekaDoc, колебания давления возможны в момент срабатывания редукционного клапана. По условиям задачи - насос работает, а значит прилагает силу. А это приводит к увеличению давления на всем протяжении тока... В момент срабатывания перепускного клапана давление должно упасть до заданного значения и после закрытия клапана - опять начать увеличиваться.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Предположу, что организмов, прокладывающих трубопроводы в 500 метров интересуют не законы Бернули, а "динамическое" давление (которое окажется в результате забора воды с этой трубы на ее окончании).
    А там нет никаких "бернулей".:no::|:
    Ибо падение давление в 0,1 атмосферы на 10 метров "среднестатистического" водопровода - это, как бы норма. :victory:
    То есть теоретически.
    В конце 500-метрового участка с давлением 5 атмосфер с трубой типа "поливочного шланга" вода будет вытекать практически "самотеком".
    Если не увеличивать сечение трубы сообразно расходу воды. :um:
    То есть если труба будет пару дюймов в диаметре, а расход воды с нее, через метров 500 миллиметров 16.
    То тогда "бернули" может и сработает. :victory:;)
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это Вы сами придумали? Или прочитали где? Давайте я сейчас не буду "иронизировать" по своему обыкновению, после чего в результате этого, мой оппонент будет выглядеть полным идиотом, а меня потом будут долго, долго ругать модераторы, за флуд и склоки..., (я Вам просто приведу пример из своего личного опыта. Вопреки всем правилам и расчетам, но в контуре теплого пола длинной 470 п. м. выполненного из обыкновенной м. п. трубы, наружным д. 16 мм. Два циркуляционных насоса с напором, каждый по 90 м. - без труда закрутили весь этот объем и создали давление в 0.9 Атм. которое мы проверяли в нескольких точках протока). Не знаю, хватит у Вас понимания представить себе о чем я пишу, но скорость потока ещё и увеличивается при создании в замкнутом водопроводе избыточного давления... И это всё он... - "закон Бернулли"! Представляете?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Представляю:um:
    Это закон "Бернули":flag: (в замкнутой системе он работает) :um:
    (Сферический конь в вакууме) :aga:
    Я с этим и не собирался спорить:no:
    (Да и, вообще, не собирался спорить есичестно) :close::|:
    Так...
    Чисто поделиться мыслями;)
  14. Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Други, новая проблема... Помогите, не могу понять... Поставил реле давления, соединил с автоматикой, все чётко работает и отключается с разницей давления в 1,4 бар, но чем больше открываю кран, тем больше становится нижний верхний придел включения и отключения, но четкая разница в 1,4 бар, как мне кажется, так не должно быть... Подскажите, пожалуйста
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эта "дельта" 1,4 бар - простая заводская настройка! Хотите её поломать? Крутите маленькую пружину... потом получите большой "геммор" конечно...с восстановлением... Но Вам же интересно, как оно устроено...! Так, что пробуйте... я сам такой же был когда то!
