Применение стальных обсадных труб для скважин (мысли в слух)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Pavlon333, 18.07.16.
  1. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    В продолжение темы моей темы https://www.forumhouse.ru/threads/368264/
    Продолжаю заморачиваться по поводу обсадных труб, поэтому решил открыть новую тему, а не продолжать старую.
    Исследования показали, что большинство буровых компаний ради увеличения рентабельности использую не совсем такие материалы и технологии, которые хотелось бы видеть для продолжительной жизни скважины.
    Это действительно для труб диаметром 133 мм. (но полагаю, что и на других стандартных диаметрах все аналогично) и для дачного применения (не промышленного).
    Низкокачественную, с низким содержанием углерода, не легированную сталь не рассматриваю. Там должно быть совсем все плохо.
    Материал: используется углеродистая низколегированная сталь, 4,5 мм. Марка 20 (допустим X20). Гост 10705-80. Труба электросварная (шовная).
    Все вроде бы хорошо. НО! Используется резьбовое конусное соединение «труба в трубу» и соответственно в месте нарезания резьбы труба становится в два раза тоньше.
    Вопрос. Можно ли получить качественную резьбу при такой толщине трубы? А как поведет себя сварной шов на резьбовых соединениях под нагрузкой? Предполагаю что 50 на 50.
    В итоге что получаем? Дешево и сердито, но не надежно.
    Но у нас еще есть варианты!
    1. Цельнотянутые трубы из стали Ст. 20 Гост. 8732-78 с толщиной стенки 6 мм.
    Надежно, долговечно и дорого.
    2. И вариант, о котором узнал на сайте одной уважаемой фирмы. Использование муфт из цельнотянутой бесшовной трубы. Смысл в том, чтобы разгрузить резьбовое соединение и предотвратить расхождение сварного шва. Толщина муфты 5 мм, сталь ст. 20, что позволяет получить более надежное и долговечное соединение.
    Вроде бы идеальный вариант. И не дорого и надежно.
    Но налагает определенные требования на качество сварного шва между муфтой и основной трубой.
    И как всегда, небольшая засада. Используется основная труба из низкокачественной стали толщиной 4 мм. Здравствуй коррозия!
    А что вы думаете уважаемые пользователи и представители буровых компаний по приведенным измышления?
    P. S. От использования дополнительно трубы из пластика в трубах решил отказаться. По некоторым причинам.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Есть ГОСТы для обсадных труб. Вот от них и отталкивайтесь.
  3. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Есть ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия.
    Есть ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
    Т. е. технические условия, размеры и предельные отклонения. Все это очень интересно, но по факту соединения труба-труба там ни слова.
    А что на практике то?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А на практике есть другие ГОСТы. ГОСТы и пособия по технологии бурения такими трубами?
  5. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Похоже мечта сделать скважину из качественного металла (= долговечного) - несбыточная мечта.
    Вместо заявленной стали марки 20 (Сталь конструкционная углеродистая качественная) для изготовления труб, буровики ради увеличения рентабельности, стараются использовать сталь марки ст3сп (Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества), которая более пластична и менее прочная.
    Хорошо, что еще толщину трубы можно визуально проконтролировать.
  6. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @Pavlon333, а что вы так заморочились на стальной обсадке? Сейчас производят прекрасную обсадную трубу нПВХ по всем ГОСТам.
  7. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Да, вроде бы труба нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) по ТУ2248-001-84300500-2009 всем хороша, кроме как подвержена деформации при боковых нагрузках (движению отдельных пластов грунта). Хотя, ее устойчивость к внешним нагрузкам максимальная среди других пластиков.
    Или вы имеете ввиду установку пластика внутрь основной стальной? Так буровики туда только трубы из полиэтилена ПЭ 63 (Предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения) устанавливают. Их вообще нельзя использовать в качестве основных обсадных, по причине указанной выше.
  8. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    НПвх можно использовать как и основную колонну, так и при 2-ой обсадке, если конечно разрез сложный. Если память не изменяет 125 нПВХ со стенкой 5 можно использовать при обсадке до 50 м.
  9. alfanur
    alfanur
    alfanur
    Тут одна фирма предлагает для обсадки трубу 152 из стали 15, по цене 133й.Я не разбираюсь в марках стали. Сталь 15 хуже стали 20, и годится ли она на обсадную?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это Вам скорее всего предложили оцинкованную трубу в таком диаметре.
    Лучше примените вместо неё 133 металл, не оцинковка!
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хочу услышать, почему лучше, т. к. уже почти 15 лет пользую скважину с оцинковкой 152.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Тоже интересно чем плоха оцинковка?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут целые темы по этому были. Оцинковка хороша на поверхности! Продолжайте пользоваться, вопросов то нет, и нет того факта что она хуже именно по технической части обычной металлической.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А по какой части хуже?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну я думал что все уже знают и читали что оцинковка хороша, но на поверхности. В земле даёт окислы.
