Ревизионный колодец канализации как увеличить в высоту
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Sagitario, 18.07.16.
  1. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Добрый день! Сделан ревизионный колодец канализационной трубы. Получилось так, что при установке уровень крышки ниже уровня земли. Подскажите как нарастить высоту колодца так чтобы на доборное кольцо можно было бы установить стандартную крышку. Сейчас одно кольцо + ж. б. крышка + полимерный люк. Нужно немного увеличить высоту всей конструкции. smotrovoi-kolodec-bani.jpg
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Диаметр колодца?
    Это нормально.
    Немного - это сколько?
    Вообще-то в таких случаях только два варианта -
    1. Нарастить колодец до требуемой высоты ж/б кольцами такого же диаметра. Затем установить крышку колодца и на крышку люк. Этот вариант применяется, когда необходимо увеличить рабочую камеру колодца.
    2. Установить крышку колодца. Сделать горловину до нужной высоты ж/б кольцами D=700 мм. или из кирпича и затем установить люк.
  3. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Так в чём проблема? Подбирайте по высоте доборные кольца. Сейчас выбор широкий, не то что мы раньше мучились. По высоте есть и 10 см, и 15 см, и 30 см и т. д.
    По идее Вам нужно увеличивать по высоте рабочую камеру, то есть нужно наращивать непосредственно колодец доборным кольцом. Потом перекрывать его крышкой и устанавливать люк.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Покупаете кольцо опорное высотой 6 см (КО-6) и кольцо стеновое высотой 30 см (КС 10-3). Снимаете ж/б крышку, ставите кольцо КС 10-3, крышку на место, КО-6 и люк на место. Кольцо опорное, между ж/б крышкой и люк очень желательно, так как отверстие под люк (в ж/б крышке) очень большое. И будет, как на фото.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Отверстие в крышке как было, так и есть - 700 мм. Это что, люки такие маленькие стали делать? :faq: Раньше мы опорные кольца под люк только на проезжей части ставили.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Да, все верно. Диаметр отверстия в ж/б крышке - 700 мм. Наружный диаметр корпуса полимерного люка, "гуляет" от 730 до 780 мм, в зависимости от легкий-средний-тяжелый. Поэтому, если взять "легкий" или "средний", которые чаще всего применяются на приусадебных участках, "перекрытие" в 15-40 мм, на мой взгляд, недостаточное. Лучше между ними поставить кольцо опорное (регулировочное), с внутренним диаметром 580 мм и наружным 840.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Да, согласен, маловато будет.
    Да, Вы правы, с кольцом при любых раскладах будет лучше - само собой для надёжности, да и внешний вид с ним более эстетичный.
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Не только вид. В проезжей части, это просто необходимо для устройства основания под асфальт. Если люк высотой 12 см, асфальт 6+4, а основание из щебня фракцией 20-40, то как выровнять основание над колодцем, если зазор в свету 20 мм? :|: Вы же всегда ставили регулировку, правильно? Да и в газоне не помешает, нормальный слой "растиловки" можно положить, который будет, вместе с корневой системой, служить дополнительной теплоизоляцией. Поэтому, рекомендую! :super:
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Спасибо на добром слове! От Вас готов принять любую рекомендацию, на слово верю. :) "Рыбак рыбака, видит издалека":hndshk:
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Спасибо, верю. И немного, для настроения. Фото не мое, из "паутины":|::aga: А мы говорим "лоток, равномерный уклон, удобство обслуживания":flag::hello:И, как правило:"Всем так делаем, никто не жалуется".
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Да уж:ogo::faq::ogo:
    Обо многом можно было бы поговорить, вот только рамки темы не позволяют. О набивке тех же лотков, у каждого из нас были свои способы, свои маленькие секреты. Вплоть до того. что некоторые рабочие внутреннюю часть лотков заглаживали бутылкой:), чтобы поверхность была более гладкой и плавной на поворотах. Ведь качество и внешний вид лотков, и вообще внутренней части колодца были визитной карточкой при сдаче трассы.
    А про использование бутылки в качестве инструмента много баек и анекдотов среди нас ходило. :)]
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    @Sagitario, Я надеюсь, что Вы на нас не очень сильно осерчаете, что мы тут немного отвлеклись непосредственно от темы Вашего вопроса. :|:
  14. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Коллеги! Большое спасибо за подробную консультацию в этом вопросе.
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вам спасибо, за создание темы! :)]
