Укладка гофрированной трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dubki10, 18.07.16.
  1. dubki10
    dubki10
    dubki10
    1) Подскажите пож. допустимо ли укладывать дренажную гофротрубу с радиусным изгибом?
    Т. е избегая 90 градусных переходников, а используя плавный радиус 6-8 диаметров трубы.
    Контур сложный (много углов) и чтобы не городить кучу колодцев хочется по максимуму использовать гибкость этого типа труб.
    2) Как правильно создавать уклон трубы? глубиной траншеи или количеством щебня/песка под трубой?
    Т. е что должно быть константой глубина траншеи или высота подсыпки под трубой?
  2. еван
    еван
    еван
    @dubki10,
    - под углами, без лекал.
    - доминанта - уклон под прибор
  3. dubki10
    dubki10
    dubki10
    @еван,
    Не понял набора ваших слов
  4. еван
    еван
    еван
    @dubki10, Бывает строители спрашивают и обижаются, что подробно, а бывают не сведущие. Приходится лавировать. Повторю.
    1. Кривые (лекальные) трассы недопустимы по законам гидравлики закрытых русел (труб). Провоцирует выпадение наносов.
    2. Уклон устанавливают по лотку трубы (нижняя часть) строго по прибору (нивелир, теодолит, ..). Всё остальное вторично и определяется проектом вертикальной планировки и конструкцией дренажа.
  5. dubki10
    dubki10
    dubki10
    Теперь все понятно.
    1) подскажите обязательно ли дренажные колодцыина каждом повороте или можно их делать реже?
    2) то, что по трубе это понятно. вопрос относительно чем его организовать, по грунту или по слою щебня?
    Если сделать уклон подложкой из щебня, то в самых высоких местах щебня будет больше и вода будет в нем стоять если не дотягивает до трубы. Я правильно мыслю?
    А уклон по грунту делать сложнее.
    Какой вариант правильнее?
  6. еван
    еван
    еван
    Ну и пусть не дотягивается - вам то что. Вы закладывали отметку дрены, что бы защитить что то -сад, дом, отмостку .. и если грунтовая вода не дотягивается - значит жизнь удалась. А верховодка идет сверху.
    Про повороты: надо на каждом повороте что то делать (кроме отвода). Выбивает их при промывке. Я ставлю через один обрезки 315. Нужен воздушный мешок + отстойник.
    Второй вопрос сам решится - читайте пост. 4
  7. dubki10
    dubki10
    dubki10
    Просто я думал и верховодку тоже отводить сразу, а так она ниже пойдет, если до трубы не дотянется. (У меня дренаж неглубокий)
    А отводы какие советуете? 90* или комбинацию 45+45
  8. еван
    еван
    еван
    Так она первой и уйдёт. Дренаж отводит гравитационную воду, а она или поднимается с угв или опускается с инфильтрацией вниз (верховодка). Но это не поверхностный сток! Почитайте FAQ разделе, для вас писали подробно.
    Я против отводов я их не советовал.
  9. dubki10
    dubki10
    dubki10
    Вы писали "я ставлю через один"
    , а что на каждый второй?
  10. еван
    еван
    еван
  11. dubki10
    dubki10
    dubki10
    Предыдущая цитата и есть из 6го поста!
    "Я ставлю через один обрезки 315"
    Через один подразумевает каждый четный поворот, а что происходит в каждом нечетном?
