Нужно ли разбирать обрешетку при замене кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Karp, 24.06.09.
  1. Karp
    Karp
    Karp
    Помогите советом. Решили накрыть крышу металлочерепицей. Сейчас у меня рубероид. Приехали в фирму, стали обговаривать стоимость работ. Мне говорят, что надо заплатить за снятие обрешетки и ее новый монтаж, т.к. не сделана контробрешетка. Вот в связи с этим у меня вопрос. Если разбирать обрешетку, не говоря уже о материальной стороне вопроса, боюсь, что все стропила размолотят, т.к. гвозди явно не короткие. Неужели нельзя снять бруски, которыми крепится рубероид, на обрешетку положить гидроизоляцию, потом опять нашить эти бруски /будут работать как контробрешетка/, а потом, в крайнем случае, положить еще слой пошаговой обрешетки и на нее металлочерепицу. Помогите советом, пожалуйста.
  2. Karp
    Karp
    Karp
    Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, помогите! Срочно надо что-то решать по кровле, а как поступить - не знаю. Знатоки, откликнитесь!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почитайте соседние темы -много раз уже пережёвывали :mad::mad:
  4. evro72
    evro72
    evro72
    Московская область
    Если делать так, как должно быть,то нельзя! но если все равно,то можно!
  5. Karp
    Karp
    Karp
    Нельзя - это понятно. Меня волнует другой вопрос: не испортит ли стропила эта переделка.
    Кстати, а почему нельзя использовать вариант с двумя обрешетками?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смысла в двух обрешётках нет если у вас не тяжёлая кровля а минусы есть.
  7. Karp
    Karp
    Karp
    А можно сделать так: снять сверху /или снизу?/ 2-3 доски обрешетки, положить гидроизоляцию, закрепить по стропилам ее вертикально бруском 40х50 /это вместо контробрешетки/, вернуть на место обрешетку, и так всю крышу, естественно, сверху металлочерепицу? Так будет правильно?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и делают когда переделывают крышу на жилом доме.
    Снимают полосой 1.5 метра- под мембрану.
  9. Karp
    Karp
    Karp
    Подскажите, пожалуйста, в чем минут двух обрешеток, т.к. кровельщики хотят делать именно так.
  10. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    У меня был аналогичный случай 3 гора назад. Мастера поверх реек, крепящих
    рубероид, набили новую обрешетку. Затем положили финскую металлочерепицу.
    Советую вам сделать именно так. И еще! Не в коем случае нельзя ложить металлочерепицу просто поверх рубероида. Защитное покрытие с металлочерепицы просто отвалится со временем. Соответственно убытки будут очень значительны.
    Удачного строительства!
  11. Рок
    Рок
    Рок
    Рязань
    А почему нельзя ложить металлочерепицу просто поверх рубероида.?
    Ведь та же оцинковка прекрасно лежит и ничего с ней не делается
    А МЧ то же по сути железо
  12. Karp
    Karp
    Karp
    Может это и не так, но мне сказали, что в этом случае покрытие с рубероида налипает на защитный слой МЧ, и она быстрее быстрее разрушается. А еще от этого может быть сильный запах в мансарде. ИМХО.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 лишний вес.
    2 затруднена вентиляция дерева.
  14. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Оцинковку насколько я знаю на рубероид не кладут а на голые доски иначе она быстро сгниёт от конденсата сейчас применяют какието спец мембраны но не гидроизолируищие. А м.ч. без вент зазора класть нельзя недавно разбирали такую кровлю намертво прилипла к рубероиду и местами есть следы корозии оно вам надо? Другое дело что вентзазор можно организавать и поверх рубероида и это не является нарушением технологии только рубероид должен быть целым ато конденсат может создать проблемы.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В старых книжках именно это и советовали...
